安装软件时,可以指定安装过程应包括 Service Pack 的安装及应用。
Service Pack 选项在以下位置可用:
- 安装单机版 Revit 时,在“安装”>“配置安装”页面上
- 创建展开时,在“创建展开”>“配置”页面(不适用于 Revit LT)
注: 如果正安装的软件版本没有可用的 Service Pack,则此选项将被禁用,并将显示以下消息:此产品是最新的。 没有可用的 Service Pack。
选择下列选项之一:
包含来自 Autodesk.com 的 Service Pack
联机工作时,安装程序将检查 Autodesk.com 以确定是否有适用于此软件版本的 Service Pack 可用。 如果有,这部分中将列出。 使用此选项可在软件安装中包含 Service Pack。
- 选择“包含来自 Autodesk.com 的 Service Pack”选项。
- 单击“下载”。
- 在继续操作之前,等待从 Autodesk.com 上下载 Service Pack。
包含来自本地驱动器或本地网络的 Service Pack
如果 Service Pack 已下载,并可本地使用,可在此处将其指定包含在软件安装中。
- 选择“包含来自本地驱动器或本地网络的 Service Pack”选项。
- 若要将 Service Pack 添加到列表,请单击“添加”。 找到其位置并选择文件。 文件将显示在“Service Pack”列表中。
- 在列表中,选择要应用的 Service Pack。
不包含 Service Pack
如果 Service Pack 在之前某个部分列出,而您又不希望将其包含在软件安装中,请选择此选项。
