在本教程的最后一步中,将对所有刀具路径进行后处理以生成供机床使用的 NC 代码。在开始进行后处理之前,最好重新生成所有刀具路径,然后再模拟它们。这样做有助于您发现刀具路径中的任何错误,并修正它们。
- 首先单击 CAM 浏览器顶部的“设置 1”。
- 在功能区上,单击
“CAM”选项卡
“刀具路径”面板
“生成”
您可能会收到一条对话框消息,指示选定操作有效。这意味着您的刀具路径良好。您可以单击“是”选择性地重新生成它们,也可以单击“否”使它们保持不变并退出该对话框。
- 现在,单击
“CAM”选项卡
“刀具路径”面板
“模拟”
提示: 或者,您也可以在 CAM 浏览器中的“设置”文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“模拟(所有)”。
在图形窗口中将会显示模拟播放器。
- 单击模拟播放器上的“播放”按钮以播放定义的刀具路径。
- 模拟完成后,单击“模拟”对话框中的“关闭”按钮,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“关闭”。
- 接下来,单击
“CAM”选项卡
“刀具路径”面板
“后处理”
“后处理”对话框将会显示。
提示: 或者,您也可以在 CAM 浏览器中的“设置”文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“后处理(所有)”。
- 从“后处理器配置”下拉菜单中选择“heidenhain.cps - Generic Heidenhain”。
- 接受默认的输出文件夹或者选择其他文件夹。
- 单击“后处理器”按钮启动后处理器。接受默认文件名 (Tutorial2.h) 或者提供其他名称。
- 单击“保存”按钮。
- 由于“后处理”对话框中的“在编辑器中打开 NC 文件”复选框默认情况处于启用状态,因此后处理的文件将自动加载到 Inventor HSM Edit 中。
从该编辑器中,您可以编辑、检查您的 NC 程序并将其传输给您的 CNC 机床。该编辑器提供了许多特定于 CNC 代码的功能,包括行编号/重编号、XYZ 范围查找器和文件比较。该编辑器还提供了 DNC 链接,以便与各种 CNC 控制器进行可靠的 RS-232 通信。
切记: 您还可以在 CAM 浏览器中的操作上单击鼠标右键,然后从弹出式关联菜单中选择“后处理”,后处理各个操作。
恭喜您!您已经完成了本教程。
