不同加工策略生成的刀具路径通常包含适用于主切削刀具路径的主线性移动。启用该选项后,平滑会尝试在指定公差内将线性移动替换为圆弧 (G2/G3)。该功能用于压缩刀具路径大小、提高零件质量并使 CNC 机床更顺畅地运行。大多数 2D 和 3D 策略都支持该功能。平滑过程会自动拟合对选定加工策略有意义的所有平面中的圆弧。CNC 控制器中不受支持的圆弧始终会被后处理器进行线性化。
当前仅有两个设置用于控制平滑。您可以启用/禁用平滑,并可以设置使用的公差。默认情况下始终禁用平滑。在启用平滑过滤器时,操作的总公差由加工公差加上平滑公差来确定。默认公差从加工策略和公差得来。对于精加工操作,过滤器公差通常介于指定加工公差的 50% 到 200% 之间,其中 100% 可能会提供良好的结果。对于粗加工操作,过滤器公差通常介于 5% 到 20% 之间,其中 10% 应可以提供良好的结果。
“加工路径”选项卡中的“平滑”设置
下图显示了分别为平行和轮廓刀具路径激活和未激活平滑功能时的加工路径。黑色点是刀具路径中圆弧移动和线性移动的端点。
未使用平滑过滤器时的平行刀具路径
使用平滑过滤器时的平行刀具路径
未使用平滑过滤器时的轮廓刀具路径
使用平滑过滤器时的轮廓刀具路径
