该后续操作引入了“平行”策略,这是使用最广泛的精加工策略之一。加工路径在 XY 平面中是平行的,并且在曲面上沿 Z 方向延伸。“平行”加工路径最适合加工浅平面区域和向下铣削。
“3D 铣削”面板
“平行”
。 之前使用的刀具“21 号 - Ø6 毫米球头铣刀”应仍处于选中状态。
之前的“轮廓”操作涵盖的坡度范围为 30 度到 90 度。通过指定“平行”操作在 0 度到 35 度范围内进行加工,可在两次操作之间提供 5 度的重叠。
零件的浅平面区域需要精加工;特别是之前的“轮廓”精加工操作无法到达的 30 度以下的那些区域。为了防止刀具接触已精加工的平表面,可以使用“避开曲面”功能。
将“顶部偏移”值设置为零件顶部平面之下 1 毫米时,刀具将仅加工零件的内凹面,而不加工上曲面。
或者,我们可以在“避开曲面”选择中包含顶部曲面。
,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。 现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
