Inventor HSM 提供强大的“钻孔”刀具来生成钻孔、深镗孔和攻螺纹操作。“圆形”策略用于铣削圆柱形挖槽和岛屿,而“螺纹”操作用于螺纹铣削圆柱形挖槽和岛屿。利用“镗孔”操作,您可以通过直接选择圆柱形状镗铣圆柱挖槽。所有操作都经过优化以最大限度缩短刀具行程和总体循环时间。所有点到点操作都支持标准循环和自定义循环,包括点钻、包含断屑操作的深钻孔等。
使用“轮廓加工”策略时,您可以通过独立的导入和导出以及在执行或不执行刀具补偿的情况下轻松加工 2D 和 3D 轮廓。为任何轮廓选择多个粗加工和精加工路径及多重深度切削。在不创建其他形状的情况下加工开放式和闭合轮廓,并使用转角平滑消除急剧的移动。
“挖槽”刀具路径用于加工包含以及不包含岛屿的闭合曲线。刀具路径起始于挖槽的中心并向外延伸。可以选择在模型中的任何位置进刀,并且可以在下刀、斜插或预钻孔位置进刀。特殊高速选项可用于创建平滑刀具路径,并支持您指定最大刀具啮合。因此,可显著提高进给速率,从而缩短加工时间并减小刀具磨损。
“面加工”策略旨在执行快速零件面加工,以为将来的加工准备原始毛坯。通常,该策略还可用于清除扁平区域。
“自适应清除”策略用于在包含以及不包含岛屿的闭合曲线内创建粗加工/清除刀具路径。该策略可通过从剩余毛坯中逐步削去材料,避免进行全宽度切削。生成的刀具路径通过在刀具上施加稳定的负载来确保切削条件保持不变。因此,可以显著提高进给速率,将加工时间缩短 40% 或更多,从而改进曲面质量并减小刀具磨损。
