- 在您的模型中创建或共享由线、圆弧、样条曲线和椭圆弧(根据需要)组成的草图。
或
对于基础特征,创建包含线、圆弧、样条曲线和椭圆弧的截面轮廓草图(根据需要)。引入一条线来表示草图中的旋转轴或确保草图定位为使用某个默认轴作为旋转轴
注: 与异形板一样,轮廓旋转特征可将尖锐的草图拐角变换成精制零件中的折弯。
- 退出草图。
- 在“钣金”选项卡的“创建”面板上,单击“轮廓旋转”。“轮廓旋转”对话框将会显示。
- 单击要旋转的截面轮廓几何图元。
- 在“轮廓旋转”对话框中,单击轴选择命令。
- 单击旋转轴。
注: 旋转轴几何图元必须包含在包含截面轮廓几何图元的草图内。
- 如有必要,可以更改材料从截面轮廓曲线偏移的方向。
- 如有必要,更改旋转角度值或方向。
注: 您可以将 360 度的旋转角度值仅用于具有单条直线的截面轮廓。对于多段截面轮廓,角度值不能等于 360 度。
- (可选)选择替换展开方式。
注: 替换展开方式可能要求选择其他图形或输入其他值。
- (可选)选择替换展开规则。
- (可选)输入替换折弯半径值。
- 单击“确定”创建轮廓旋转并关闭对话框。
