“生成零件”对话框
创建零件文件,并将源零件中的选定对象衍生出新零件。
访问
功能区: “管理”选项卡 “布局”面板 “生成零件”
功能区: “草图”选项卡 “显示面板”图标 。选择“布局”面板以显示“布局”面板。 “布局”面板 “生成零件”
衍生样式
衍生平面之间无接缝的单个合并的实体。
衍生平面之间有接缝的单个实体。
平面各自的零部件外观将保留。
衍生将每个零部件实体保留为独立的实体的单个零件。例如,具有 20 个零件的部件衍生出具有 20 个实体的零件。
衍生包含实体的零件作为基础曲面。
状态
在衍生操作中包括选定对象。
包括某些子对象,也排除某些子对象。
从衍生操作中排除选定对象。
零件信息
零件名称。输入新零件的名称。
模板。选择或浏览至创建新零件所依据的零件模板。
新文件位置。输入或浏览至保存新零件的位置。如果合适,请使用该选项来选择现有零件。
默认 BOM 表结构。为新零件选择 BOM 表结构。
在目标部件中装入零件
选择此选项将新零件放置到部件。如果选中此选项,则“生成零件”流程将:
  • 创建目标部件,并插入新零件。零件与部件的原始坐标系对准。
  • 将目标部件作为激活窗口打开。新零件和目标部件没有自动保存至磁盘。保存目标部件时要保存两者。
如果清除此选项,则“生成零件”流程将:
  • 创建零件文件。
  • 将零件文件作为激活窗口打开。零件文件不会自动保存。保存新文件。
部件信息
目标部件名称:输入新部件的名称。
模板:选择或浏览至创建新部件所依据的部件模板。
新文件位置:输入或浏览至保存新部件的位置。如果合适,请使用该选项来选择现有部件。
默认 BOM 表结构:选择新部件的 BOM 表结构。
显示所有对象
选择此选项以显示所有可衍生的对象,而无论其“导出”状态如何。
比例系数
选择或输入要应用于衍生对象的比例系数。默认值为 1.0。
注: 选定的草图块定义与其实例是成比例的。比例系数附加在块名称后以标识该块是按比例形成的。
镜像部件
选择此选项来镜像部件。将 XY、XZ 或 YZ 基准工作平面指定为镜像平面。
注: 选定块定义的草图块实例已生成镜像。但是不会镜像块定义。
确定
执行“生成零件”并关闭对话框。目标零件和目标部件没有保存至磁盘。关闭目标部件时要保存两者。
应用
执行“生成零件”并保持对话框打开。目标零件和目标部件将保存至磁盘,但均没有打开。源零件窗口保持打开状态,且“生成零件”命令保持激活状态,因此您可以继续选择不同的对象并创建更多的零件。
