使用“工具”选项卡上“测量”面板中的测量工具。
测量线性距离或长度
线性测量值将显示在“测量”对话框的一个框中。随着测量类型的改变,对话框的标题将发生相应的改变。
- 在功能区上,单击“工具”选项卡
“测量”面板
“距离”。 注: 也可以在图形窗口中单击鼠标右键,选择“测量”,然后单击所需的选项。
- 单击左侧的箭头以指定选择优先级:“零部件”、“零件”或“边和面”。
- 在图形窗口中,单击以选择要测量的几何图元:
注: 您还可以在图形窗口中单击鼠标右键,选择“测量”,然后单击所需的选项。
提示: 使用“选择其他”来选择相应的测量。例如,如果您单击圆弧,则可以使用“选择其他”在圆弧半径测量和圆弧长度测量之间进行选择。
测量角度
- 在功能区上,单击“工具”选项卡
“测量”面板
“角度”。
- 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元。
- 要测量两条直线或边之间的角度,请单击选择一条直线或边,然后选择另一条直线或边。
- 若要相对于原始坐标系 B 测量点 A 和 C 之间的角度,请单击点 A、B,然后单击 C。返回的值便为向量 BA 和 BC 之间的角度。
测量值将会显示。
测量周长
- 在功能区上,单击“工具”选项卡
“测量”面板
“周长”。
测量值将会显示。
测量面积
- 在功能区上,单击“工具”选项卡
“测量”面板
“面积”。
- 在图形窗口中,单击连续的闭合面域进行测量。
测量值将会显示。
在对话框中使用“测量”来输入值
在大多数对话框中,可以使用“测量”命令来输入值。
- 在对话框中,在需要输入值的框(例如,“拉伸”对话框中的“锥度”或“距离”框)的下拉列表中,单击“测量”。
- 在图形窗口中,单击以选择要测量的几何图元。
测量值将会显示。
累加多个测量值
将多个线性测量值累加起来计算总测量值。
- 在功能区上的“工具”选项卡
“测量”面板中,单击“距离”或“角度”。
- 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元或距离。测量值将显示在“测量距离”对话框中。
- 在该对话框的下拉列表中,单击“添加到累加”。
- 继续添加要累加的测量值。
- 添加完测量值后,在下拉列表中单击“显示累加”。总测量值将会显示。
