“接缝”对话框
定义包含钣金零件展开的接缝特征。
访问
功能区:
“钣金”选项卡
“修改”面板
“接缝”
接缝类型
单点
:指定要创建接缝的面和沿面的一条边的单个点。
点对点
:指定要创建接缝的面和沿面的边的两个点。点可以是工作点、边的中点、面顶点上的端点或先前所创建草图上的草图点。
面范围
:指定要删除的模型面。
间隙值
指定间隙的值。默认值为系统参数“间隙大小”。
注:
仅适用于“单点”和“点对点”接缝类型。
形状
接缝所在面
指定要应用接缝特征的模型面。
接缝点
指定一个点以定义接缝位置。当“接缝类型”为“单点”时,标签为“接缝点”。
起点
指定第一个点以定义接缝的位置。当“接缝类型”为“点对点”时,标签为“起点”。
注:
当“接缝类型”为“面范围”时不可用。
终点
指定当“接缝类型”为“点对点”时接缝特征的终点。
注:
当“接缝类型”为“单点”或“面范围”时不可用。
间隙偏移方向
在图形预览时该选项处于激活状态时,可以控制接缝间隙的偏移。适用于“单点”和“点对点”接缝类型。
反转到对侧
或
将接缝间隙偏移到选定点的另一侧。
对称
将接缝间隙偏移到选定点的两侧。
父主题:
钣金特征中的接缝
相关信息
在钣金零件中创建单点接缝
创建点到点接缝
创建面范围接缝
