根据文件中实体和曲面的不同组合,工作流会有所不同。
创建包含实体和曲面的视图
- 在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础视图”。
- 在“工程视图”对话框中,单击“文件”框上的箭头,然后选择一个包含实体和曲面的零件文件或部件文件。
- 在“零部件”选项卡上,指定视图的“方向”、“比例”、“标签”和“样式”。
- 在“选项”选项卡上,指定“参考数据”、“位置表达”(如果适用)和“显示”配置。单击“确定”创建视图。默认情况下,视图中包含实体,但不包含曲面。
- 在浏览器中,展开文件夹并在曲面上单击鼠标右键。在关联菜单中,选择“包含”向视图中添加曲面。
- 根据需要,继续创建视图并向视图中添加曲面。子视图中包含或排除曲面的情况与基础(父)视图的情况相同。
如果创建子视图后在父视图中包含或排除曲面,则这些曲面不会反映到子视图中。
要从视图中删除曲面,请在浏览器中的曲面上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选标记。
创建包含曲面但不包含实体的视图
- 在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础视图”。
- 在“工程视图”对话框中,单击“文件”框上的箭头,然后选择只包含曲面的零件文件。
- 在“选项”选项卡上,指定“参考数据”、“位置表达”(如果适用)和“显示”配置。单击“确定”。
- 在“选项”选项卡上,指定“显示”系统配置。单击“确定”。
- 在图形窗口中,视图中自动包含曲面。如果需要,在浏览器中的曲面上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选标记以从视图中删除曲面。
- 根据需要,继续创建视图。曲面是否包含在从属视图中,取决于其在基础(父)视图中是否包含的情况。
注: 在部件的工程图中,使用“包含”向工程视图中手动添加曲面。
