快捷键和命令别名参考
您可以使用常用的 Microsoft Windows 快捷键和 Autodesk Inventor 命令别名来在 Autodesk Inventor 中执行某些任务。
Windows 快捷键
选择两个键以执行任务。
结果
Ctrl+C
复制所选项。
Ctrl+N
创建文档。
Ctrl+O
打开新文档。
Ctrl+P
打印激活的文档。
Ctrl+S
保存激活文档。
Ctrl+V
从剪贴板中将项粘贴到激活文档。
Ctrl+Y
重做。
Ctrl+Z
撤消。
Autodesk Inventor 快捷键和命令别名
以下是 Autodesk Inventor 2015 中预定义的部分快捷键和命令别名。
选择键以执行任务。有关如何启用或禁用默认多字符命令别名的信息,请参见“自定义”-“键盘”选项卡
注: 只有在以下情况下,下列键才适用:
  • 已加载默认多字符命令别名。
  • 未导入其他定义。
  • 未编辑 Autodesk Inventor 2015 定义。
F1
激活命令的帮助或对话框。
F2
平移图形窗口。
F3
在图形窗口中缩放。
Shift+F3
放大窗口选择。
F4
在图形窗口中旋转对象。
F5
回到上一个视图。
Shift+F5
切换到下一个视图。
F6
等轴测视图。
F7
切片观察。
Alt+F8
宏。
F10
草图可见性。
Alt+F11
Visual Basic 编辑器
Backspace
在激活的“直线”命令中,删除上一条草图线段。
删除
删除所选对象。
Esc
退出命令。
空格键
激活“三维旋转”命令后,可用来在动态旋转和标准的 等轴测视图 单一平面 视图之间切换。
Tab
降级
Shift+Tab
升级
按住 Alt 键的同时拖动鼠标
在部件中,应用配合约束。在草图中,移动样条曲线的控制点。
Ctrl+Y
激活重做(取消最近一次撤消操作)。
Ctrl+Z
激活撤消(取消最近一次操作)。
按住 Shift 键的同时单击鼠标右键
激活“选择”命令菜单。
按住 Shift 键的同时使用“旋转”工具
在图形窗口中自动旋转模型。单击即可退出。
B
在工程图中添加引出序号。
C
添加装配约束。
D
在草图或工程图中添加尺寸。
E
拉伸截面轮廓。
FC
在工程图中添加形位公差符号。
H
添加孔特征。
L
创建直线或圆弧。
ODS
添加同基准尺寸。
P
在当前部件中放置零部件。
R
创建旋转特征。
S
在面或平面上创建二维草图。
T
在当前表达视图文件中调整零件位置。
