您可以使用“零件和部件”中的“几何图元特性”对话框来查看或应用选定草图几何图元的属性。在工程图中,可使用一种类似的对话框,名为“草图特性”。对选定几何图元的颜色更改可以在取消选定该几何图元时看到。
您可以使用“草图特性”工具栏来查看或应用新的或选定的草图几何图元的属性。该工具栏在零件、部件和工程图的二维草图模式下以及零件的三维草图模式下可用。选择了有效的草图对象后,还可在零件和部件的草图模式之外启用该工具栏。对选定几何图元的颜色更改可以在取消选定该几何图元时看到。
使用“草图特性”工具栏
查看或设定新草图几何图元或选定草图几何图元的特性属性
- 在功能区上的“草图”选项卡
“格式”面板中,单击“草图特性”。
- 在“草图特性”工具栏的下拉列表中,选择一个属性。
修改选定几何图元的属性
- 在功能区上的“草图”选项卡
“格式”面板中,单击“草图特性”。 此时会显示“草图特性”工具栏。
- 在图形区域中,选择草图几何图元,以在工具栏上显示其属性。
注: 不能将属性应用于尺寸。
- 若要更改属性,请从下拉列表中进行选择。
将更多颜色添加到“颜色控制”下拉列表中
- 在“草图特性”工具栏中,在属性下拉列表的底部,单击“选择”。
- 在“颜色”对话框中,
- 选择一种颜色,然后单击“确定”以将其添加到下拉列表中。
- 单击“规定自定义颜色”以创建自定义颜色并将其添加到下拉列表中。
将线型添加到“线型控制”下拉列表中
- 在“草图特性”工具栏中,在“线型控制”自上而下列表的底部,单击“其他”。
- 在“选择线型”对话框中,
抑制用户定义的属性并显示默认设置
- 在工具栏的右侧,单击“格式切换”
在所有草图对象的默认特性设置和用户定义的设置之间切换
- 在功能区上的“草图”选项卡
“格式”面板中,单击“显示格式”。
- 单击下拉箭头以选择不同的格式。
- 默认值将替代当前的特性设置。默认线型、颜色和线宽将恢复到所有草图特性中。
使用“几何图元特性”对话框
查看或设定选定草图几何图元的特性属性
- 在图形区域中,在选定几何图元上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
“几何图元特性”对话框将显示选定几何图元的属性。如果选定的多个几何图元具有不同的属性,则该对话框将针对相应的属性显示“多种”。
- 若要更改点线与虚线线型元素之间空间的长度和大小,请选中“比例”复选框并在“比例”框中输入值。
将颜色添加到“颜色控制”下拉列表中
- 在“几何图形特性”对话框中,在属性下拉列表的底部,单击“选择”。
- 在“颜色”对话框中,
将线型添加到“线型控制”下拉列表中
- 在“几何图元特性”对话框中“线型控制”下拉列表的底部,选择“其他”。
- 在“选择线型”对话框中,
