在零件造型时通常使用导入的数据。使用“缝合”命令、拉伸到曲面或生成工程视图只是导入的数据的一些普通用法。在某些情况下,这些技术可能会因数据质量差而失效。若要帮助标识质量差的实体或曲面数据,可以使用“质量检查”命令。
在浏览器中,使用组来隔离想要进行修复、删除或关闭可见性的数据。
在 Autodesk Inventor 中打开数据后,可以对其进行转换。在“导入选项”对话框中,指定要导入的数据(曲面、实体或线框),可以将曲面自动缝合并升级到零件环境。在零件环境中,可以进行工具设计,如果需要,可以打开构造环境分析数据。质量检查分析显示出现错误的位置,以便可以仅修复需要修复的内容。
转换数据时,可以选择一个选项来自动检查错误。如果数据量很大,此项任务可能会花很长一段时间,因此用户可以清除该复选框跳过检查以节省时间。如果在转换时检查数据,数据将放置在浏览器中并带有一个图标,表明结果:
如果发现错误,错误报告日志将警告用户重新搜索零件文档以解决问题。
转换数据后,可以使用“质量检查”命令检查拓扑、几何图元和造型中的错误。如果可能,将建议进行修复。单击“帮助”获取有关错误状况的其他信息。
使用“质量检查”命令,仅执行所需的分析。可以停止对大型数据集的分析,以后再返回分析。不会重新检查以前分析过的数据,但可以清除诊断结果(可选)。例如,可以在进行修复后重新检查数据。
转换数据后,将自动产生 Autodesk Inventor 转换报告。该报告包含转换过程的相关信息以及表,表中列出了在 Autodesk Inventor 中创建的零件和部件的表、它们在 Autodesk Inventor 文件系统中的位置,以及指示并详细说明在数据转换过程中遇到的转换条目问题的状态。
