该功能将提供有关模型和所创建运动类型的状态的有用信息。这些信息包括实体数、迁移度和封闭运动链数等等。根据提供的信息,您可以查看导致
多余约束
出现的原因。在多数情况下,您应该可以编辑运动类型并解决冗余问题。
注: 仅在“自动转换对标准联接的约束”未被激活时,此功能才可用。如果使用“自动转换对标准联接的约束”选项,软件将自动修复所有冗余。
- 在功能区上,单击“运动仿真”选项卡
“运动类型”面板
“机构状态”
。 “机械装置状态和冗余”对话框在“模型”信息组显示机构的冗余度、迁移度、实体数、运动实体数。
注: 您可以在运行仿真的同时打开“机械装置状态和冗余”对话框。该对话框将显示相对于仿真起始时间(时间 = 0 秒)的模型信息。
- 如果模型中存在封闭的运动链,则将启用
“更多”以扩展对话框并显示封闭的
运动链
组。如果需要查看一个以上的组,则该对话框中将启用“上一个”
和“下一个”
命令。 如果软件可以提供更改建议,通过改变
运动类型
来删除冗余约束,那么此建议将显示在紧邻该运动类型右侧的“多余约束”列中,且修改后的运动类型显示在“最终运动类型”列中。
提示: 如果您要使选定链的零部件在图形窗口中亮显,请单击“亮显链的零部件”。
- 如果需要,可以使用垂直滚动条来移动建议更改的连接,直到它显示在窗口中。
如果软件不能提供更改建议,则将在“多余约束”列的顶部显示一个警告图标
注: 软件找不到解决方案时,并不意味着没有解决方案。在“最终运动类型”列中,手动修改链中的某些连接也可以删除过约束。
- 对所有过约束运动链重复步骤 2 和 3。
- 进行修改时,模型会随之更新。若要查看修改如何影响运动,请单击“测试”
。该测试命令将启用“动态零件运动”。
- 如果用户出于任何原因不想进行修改,那么在单击“确定”之前,随时可以单击“重设模型”
。 该程序会使模型返回其原始状态。
- 机构不再过约束时,请单击“确定”保存这些更改。
