在零件的一条或多条边上、两个面之间或三个相邻的面集之间添加
圆角
或
圆边
- 访问
功能区:
“三维模型”选项卡
“修改”面板
“圆角”
边圆角
- 在零件的一条或多条边上添加圆角或圆边。在一次操作中,用户可以创建等半径和变半径圆角、不同大小的圆角和具有不同连续性(相切或平滑 G2)的圆角。在同一次操作中创建的不同大小的所有圆角和圆边将成为单个特征。
“等半径”选项卡
设置用于添加等半径圆角的参数。如有必要,请单击“更多”设置圆角和圆边的选项。
- 边
- 定义一组要添加圆角的边。要添加边,可以从“边”列表框中选择一组边,然后在图形窗口中单击这些边。(要删除某些边,可以按下 CTRL 键并单击它们。)要添加另一组边,可以单击“边”列表框中最后一行提示。使用“选择模式”可以简化选择边的操作。
提示: 若要选择单条边,且不选择与之相切的边,可以单击“更多”,然后清除“自动链选边”选项。
- 半径
- 指定一组所选边的圆角半径。要改变半径,请单击该半径值,然后输入新的半径值。
- 应用与相邻面相切的相切 (G1) 圆角。单击箭头以从列表中选择连续性。
- 应用与相邻面具有连续曲率的平滑 (G2) 圆角。应用此选项会逐步发生曲率更改,在面之间生成更平滑、更美观的过渡。单击箭头以从列表中选择连续性。
- 选择模式
- 改变在一组边中添加或排除边的选择方法。从列表中单击以选择模式。
“变半径”选项卡
设置用于添加变半径圆角的参数。如有必要,请单击“更多”设置圆角和圆边的选项。
- 边
- 指定要添加圆角的边。要添加一条边,可以从“边”列表框中选择提示行,然后在图形窗口中单击此边。
提示: 若要选择单条边段,且不选择与之相切的边,请单击“更多”,然后清除“自动链选边”选项。
- 点
- 选择起点、终点或中间点,以便输入圆角半径。
- 半径
- 设置所选控制点处的圆角半径。若要改变半径,可以在控制点列表中选择控制点,然后输入新的半径值。
- 位置
- 指定所选控制点的位置。若要更改此位置,请在点列表中选择点,然后输入一个 0 到 1 之间的值(表示边长的百分比)。
注: 如果所选边包含多条相切边,则点的位置是相对于所在独立边上的起点而言的。
- 平滑半径过渡
- 定义变半径圆角在控制点之间是如何创建的。“平滑过渡”是默认设置。
选中该复选框可以使圆角在控制点之间逐渐混合过渡。过渡是相切的(在点之间不存在跃变)。
清除该复选框则在点之间用线性过渡来创建圆角。
过渡
- 在相交边上的圆角之间定义相切连续的过渡。可以对相交的每条边指定不同的过渡。
- 顶点
- 指定相交边的顶点。在图形窗口中选择顶点。
- 最小
- 允许系统定义给定的顶点允许的最小过渡。通常提供最平滑的过渡并会增加解析较难的顶点圆角问题的成功率。
- 边
- 指定其中一条与所选顶点相交的边。在图形窗口中选择边。
- 过渡
- 指定过渡距离。输入距离值。
面圆角
- 在不需要共享边的两个选定的面集之间添加圆角或圆边。
面
设置用于在面之间添加圆角的参数。如有必要,请单击“更多”在圆角预览达不到预期效果时设置帮助点。
- 面集 1
指定要包括在要创建圆角的第一个面集中的模型或曲面体的一个或多个相切、连续面。若要添加面,请单击“选择”,然后在图形窗口中,单击“面”。 提示: 若要在每个面集中选择多个面,请清除“优化单个选择”复选框。
反向 反转在选择曲面时要在其上创建圆角的侧面。
- 面集 2
指定要包括在要创建圆角的第二个面集中的模型或曲面体的一个或多个相切、连续面。若要添加面,请单击“选择”命令,然后单击图形窗口中的面。 注: 以“选择”命令上指示的颜色亮显所选面集,以区分两个选择集。
- 包含相切面
- 设置面圆角的面选择配置。选中此复选框可允许圆角在相切面、相邻面上自动继续。若要创建仅选定面之间的圆角,请清除该复选框。此选项不会从选择集中添加或删除面。
- 优化单个选择
- 作出单个选择后,即自动前进到下一个“选择”命令。对每个面集进行多项选择时,清除复选框。若要进行多项选择,请在该对话框中,单击“下一个“选择”命令,或在关联菜单中选择“继续”完成特定选择。
- 半径
- 指定所选面集的圆角半径。要改变半径,请单击该半径值,然后输入新的半径值。
注: 没有有效半径值时不预览。
全圆角
- 添加与三个相邻面相切的变半径圆角或圆边。变半径圆角可取代中心面集。若要带帽或圆化外部零件特征(例如加强筋),请使用“全圆角”。
全圆角
设置在三个相邻面之间添加变半径圆角的参数。若要指定是否保留与圆角相交的所有特征,请单击“更多”。
- 侧面集 1
指定模型或曲面体中与中心面集相邻的一个或多个相切连续面。若要添加面,请单击“选择”,然后在图形窗口中,单击“面”。 提示: 若要在每个面集中选择多个面,请清除“优化单个选择”复选框。
- 中心面集
指定使用圆角替换的模型或曲面体的一个或多个相切、相邻面。若要添加面,请单击“选择”,然后在图形窗口中,单击“面”。 注: 为了区分选择集,将以“选择”命令上指示的颜色亮显选定的面集。
- 侧面集 2
指定模型或曲面体中与中心面集相邻的一个或多个相切连续面。若要添加面,请单击“选择”命令,然后在图形窗口中,单击“面”。
- 包含相切面
- 优化单个选择
- 作出单个选择后,即自动前进到下一个“选择”命令。进行多项选择时清除复选框。若要进行多项选择,请单击对话框中的下一个“选择”命令,或选择关联菜单中的“继续”命令以完成特定选择。
(更多)
- 设置内外圆角和圆边的选项。默认设置对大多数圆角特征都是正确的。
- 沿尖锐边旋转
- 设定指定半径会使相邻面延伸时,用于边类型圆角的解决方法。
选中该项后,可以在需要时改变指定的半径,以保持相邻面的边不延伸。
未选中该项时,可以保持等半径,并且在需要时延伸相邻的面。
- 在可能的位置使用球面连接
设置边类型圆角的拐角样式。
选中该项后,可以创建一个边圆角,它就象一个球沿着边和拐角滚动的轨迹一样。
未选中该项时,可以在尖锐拐角的边圆角之间创建连续相切的过渡。
- 自动链选边
- 设置面圆角的面选择配置。选中该项可以在选择一条要圆角的边时自动选择所有与其相切的边。若要仅选择指定的边,请清除该复选框。
提示: 若要选择已经形成了圆角拐角的边的一部分,请清除该复选框。
- 保留所有特征
- 选中该项后,将检查与圆角相交的所有特征。它们的交点在执行圆角操作时进行计算。未选中该项时,仅在圆角操作中计算参与操作的边。(所有圆角类型)
- 帮助点
- 极个别情况下,面圆角可能有多种求解方法。指定帮助点可帮助消除不明确性,并使面圆角提供所需的方式。选中此项可启用帮助点选择,然后在选定的面上指定一个最靠近所需圆角的位置。接近所选点时将强制在预定位置创建需要生成的圆角。
- 预览
- 提供基于当前选择的圆角预览。
