创建和编辑草图视图
草图视图 可以为“空”,因为其不需要模型表达,并且可以包含多个草图。您可以向现有工程图中添加草图视图,也可以使用包含 AutoCAD 数据的草图视图创建工程图。
从激活的工程图开始。
  1. 添加或激活要放置视图的图纸。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “草图视图”
  3. 在对话框中,设置视图的标签和比例。
  4. 若要在工程图上显示视图标签,请单击“切换标签的可见性”。
  5. 若要在“文本格式”对话框中编辑视图标签,请单击“编辑视图标签”。
  6. 单击“确定”以关闭“草图视图”对话框。系统会放置一个空白视图并激活相关的草图使用户可以开始绘制草图。使用“草图”命令向草图添加几何图元、文本和尺寸。
编辑草图视图
与普通二维草图不同,草图视图或草图可以缩放。如果将草图中的几何图元复制到普通草图中,则复制的几何图元将以 1:1 的比例显示在普通草图中。
可以输入未在列表中列出的比例。新比例显示在列表中的行之上,并且在关闭 Autodesk Inventor 之前一直可用。不会将它从标准样式添加到比例列表。
