使用“参考点”进行放置来构建凸柱特征
使用“参考点”放置在零件上构建凸柱特征(螺纹零部件)。
创建或导入薄壁零件。在不便于使用“草图上”定位样式的位置处的环形边上放置凸柱特征。例如,选择在挂钩方向不可能与草图 X 或 Y 轴对齐的边上的点。
构建构造元素。创建一个草图点和一个需要螺钉固定柱的三维定位特征。
在功能区上,单击
“三维模型”选项卡
“显示面板”图标
。选择
“塑料零件”面板
以显示“塑料零件”面板,然后选择
“凸柱”
确认凸柱类型为
“螺纹”
,放置方式为
“参考点”
选择在步骤 2 中定义的点作为中心。选择类似图中的一个竖直边作为方向。
当定义方向后(对于相同特征中的所有螺钉固定柱都相同),将显示预览。
验证螺钉固定柱是否可延伸到目标实体,例如,它们的投影完全在零件实体边界内。
根据需要调整尺寸,并为螺钉固定柱与零件实体相交处指定圆角。
此处不需要加强筋。单击“确定”完成凸柱。
父主题:
凸柱特征
