使用“三维插值样条曲线”命令来创建通过选定点的三维样条曲线。您可以在空间中拾取点或选择预定义的点。使用“引入”命令从二维草图中复制顶点。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“草图”面板
“创建三维草图”。如果二维草图处于激活状态,则单击鼠标右键,然后选择“结束草图”关闭二维环境。
- 如果需要,请创建查找样条曲线扫掠路径所需的点。
- 在功能区上,单击“三维草图”选项卡
“创建”面板
“插值样条曲线”
,然后选择第一个点。根据需要继续选择点。如果愿意,可在三维空间中单击以放置样条曲线点。 注: 当创建样条曲线时,选择现有零件上的顶点可自动创建自适应工作点。
- 单击“确定”可创建样条曲线,然后退出该命令。单击“应用”可创建样条曲线,并继续停留在“样条曲线”命令中。
- 在样条曲线端点和其他草图几何图元之间添加尺寸或约束。
调整控点会更改给定拟合点处的样条曲线的权值。其同时控制节距扭曲和偏航扭曲。
- 在样条曲线拟合点上单击鼠标右键,然后选择“激活控制柄”。拖动以重新调整控制柄的大小,或使用“尺寸”命令将无单位尺寸应用到控制柄。
注:
- 绘制草图时,三维坐标空间坐标轴将显示 X、Y 和 Z 平面。红色箭头代表 X 平面,绿色箭头代表 Y 平面,蓝色箭头代表 Z 平面。单击某个平面将其更改为要放置下一个草图点的平面。
- 若要删除样条曲线而不删除样条曲线点,请将这些点转换为中心点。
