在图形窗口中查看矢量
由于当用户对机构进行修改及对其运动进行仿真时,在图形窗口中的显示会即刻发生变化,因此它有助于用户更好地了解机构。您可以选择显示所有内力和外力及扭矩的 矢量 。力矢量的长度是力的值和比例系数的函数。
显示力和转矩矢量的方法根据力或转矩源的变化而有所不同。
标准运动类型
  1. 在运动仿真浏览器上,选择标准 运动类型 ,并单击“特性”。
    默认情况下,将显示“特性”对话框的“常规”选项卡。
  2. 在“常规”选项卡上,确保清除“抑制运动类型”复选框。
    抑制运动类型不会被计算。它们被抑制后将不会有力或转矩矢量。
  3. 单击“力”显示力矢量和/或单击“转矩”显示转矩矢量。
  4. 可以更改矢量类型的比例系数或颜色。
    这些特性仅影响矢量在图形窗口中的显示方式。如果用户查看的矢量来自几个不同的源,则可以为每个矢量输入相同的比例和不同的颜色。
  5. 输入这些特性以便为特定连接确定力和转矩。
    驱动条件以及内力和转矩特性都可以影响力和转矩。
  6. 单击“确定”。
  7. 在图形窗口中查看力和转矩矢量。
传动类型和滑动类型
  1. 在运动仿真浏览器中,选择滑动类型或传动类型,然后单击“特性”。
    尽管图形窗口中仍显示抑制的运动类型,但不会计算它们。它们被抑制后就不会有力或转矩矢量。
  5. 输入确定力和转矩的参数。
  6. 单击“确定”。
  7. 在图形窗口中查看力和转矩矢量。
2D Contact 类型
  1. 在运动仿真浏览器中,选择 2D Contact 类型,然后单击“特性”。
  2. 在“特性”对话框的上半部分,确保清除“抑制运动类型”复选框。
    尽管图形窗口中仍显示抑制的运动类型,但不会计算它们。它们被抑制后就不会有力矢量。
  3. 输入确定力的特性。
  4. 单击“更多” 可以查看仅影响图形窗口中力矢量显示的特性。
  5. 如果需要,可以单击“作用”显示作用力和转矩矢量,也可以单击“反作用”显示反作用力矢量。
    默认设置是显示作用矢量。
  6. 单击“法向”、“切向”和/或“合力”以显示该类型的力矢量。
  7. 可以更改矢量类型的比例系数或颜色。
  8. 单击“确定”。
  9. 在图形窗口中查看力矢量。
受力类型
  1. 在运动仿真浏览器中,选择受力类型,然后单击“特性”。
  3. 输入确定力的特性。
  4. 单击“更多” 以显示那些仅影响力和/或转矩在图形窗口中的显示的特性。
  5. 对于 3D Contact 运动类型,您可以输入一个或两个零件上的接触点数。
  6. 对于弹簧/阻尼器/千斤顶类型,用户可以输入弹簧的尺寸及特性和/或透明度的颜色和强度。
  7. 单击“显示”以显示力矢量。
  8. 可以更改矢量的比例系数或颜色。
  9. 单击“确定”。
  10. 在图形窗口中查看力矢量。
外力和转矩
  1. 在功能区上,单击“运动仿真”选项卡 “载荷”面板 “力”,或者单击“运动仿真”选项卡 “载荷”面板 “转矩”
  3. 如果用户尚未执行此操作,则输入“力”或“转矩”对话框上半部分中的特性,因为这些特性用于确定力或转矩。
  5. 如果用户要查看此力或转矩的 X、Y 和 Z 矢量分量,请单击“使用矢量分量”,并在相应的文本框中输入正确的值。
  6. 单击“显示”以显示力矢量,如果选择,还会显示力矢量分量。
  7. 如果用户要更改矢量的比例系数或颜色,可在此一并更改。
    如果用户查看的矢量来自几个不同的源,则为每个矢量输入相同的比例和不同的颜色可能会有所帮助。
  8. 单击“确定”或“应用”。
    这两个操作均可以应用所做的更改,而单击“确定”还将关闭此对话框。
  9. 在图形窗口中查看力矢量。
重力
  1. 在运动仿真浏览器中,在“重力”上单击鼠标右键,并选择“定义重力”
  2. 在“重力”对话框的上半部分,确保清除“抑制”复选框。
  3. 若要显示单一重力矢量,请单击“实体”。
  4. 此外,若要显示重力的 X、Y 和 Z 矢量分量的矢量,请单击“矢量分量”。
  5. 如果选择“实体”,请在选择要显示重力矢量的实体之前,单击选择箭头 ,然后在图形窗口中选择该实体。
  6. 如果选择“实体”并要反转重力矢量的方向,请单击“反转正向”
  7. 根据情况,在“值”文本框或各矢量分量的文本框中输入重力的值。
  8. 单击“确定”。
  9. 在图形窗口中查看重力矢量。
演示如何显示和编辑力矢量和力矩矢量
