在钣金平板上冲压形状
在钣金平板上放置切割形状或凸雕形状
冲压工具必须具有一个草图,该草图带有一个已定义的中心标记。钣金平板必须具有一个草图,该草图带有一个或多个未使用的中心标记。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “冲压工具”
  2. 在“冲压工具目录”对话框中,浏览到包含冲压形状的文件夹,然后单击冲压形状。
    该对话框将显示选定冲压形状的预览。
  3. 单击“打开”以选择冲压形状。
    “冲压工具目录”对话框将关闭,并且“冲压工具”对话框将打开。
    注: 已冲压的形状必须为实体特征。但是,冲压工具可以定义在以展开模式查看钣金零件时可以显示的替代草图表达。
  4. 在“冲压工具”对话框中,指定是否要贯通折弯来应用冲压。您可以在每个选项卡中控制此选项。
  5. 在图形区域中,如果草图中存在多个中心点,请按住 CTRL 键同时单击不希望放置冲压的任意位置。
    注: 若要重新对齐模型以方便选择,请使用“视图”选项卡上的“查看面”。
  6. 在“几何图元”选项卡上,指定角度以使冲压相对于平面进行旋转(如果需要)。
  7. 如果列出了未解析的几何图元,请从对话框列表中选择条件,然后,单击钣金平板并使用相应的命令进行解析。
  8. 在“大小”选项卡上,双击参数值以进行更改(如果需要)。
  9. 单击“完成”,在钣金平板上冲出形状。
