在部件文件中,在创建覆盖视图之前,请执行以下操作:
- 创建所需数量的位置表达以在多个位置显示部件。
- 创建仅显示感兴趣的零部件的设计视图表达,以平抑工程视图中的混乱感。
创建重叠视图
- 在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板 “基础视图”。 在“工程视图”对话框中,指定部件文件和设计视图。
- 在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板 “重叠视图”。 然后单击基础视图以打开“重叠视图”对话框。
- 在“位置表达”框中,单击箭头并选择位置表达。可以从一个位置表达中创建多个重叠视图。
- 在“设计视图”框中,单击箭头并选择设计视图表达。设计视图可以与父视图不同,例如显示不同的可见零部件。
- 在“标签”框中:
- 清除“使用位置表达名称”复选框,输入新名称或接受默认名称。
- 如果可以,请单击“切换标签的可见性”,以更改视图标签的可见性。
- 单击“编辑视图标签”,然后在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
- 在“显示”框中,选择:
- “相切边”复选框,以显示相切的边。
- “缩短”,缩短相切边的长度,以区别于可见边。
- “定位特征”,以在视图中显示它们。
清除复选框,从视图中排除项目。
- 在“样式”框中,选择:
- “隐藏线”、“删除隐藏线”和“着色”显示样式。
- “与基础视图样式一致”以使用与父视图相同的线型显示重叠视图。
在“图层”中,单击箭头并选择:
- “按覆盖”,将视图项目设置为“图层”样式指定的线样式。
- “按零件”,显示零件模型中使用的标准线样式。标记为“参考”的零部件以参考图层样式显示。
- 向基础视图添加其他重叠视图以显示多个位置。
- 根据需要,创建其他投影视图和斜视图并为每个视图创建重叠视图。
编辑重叠视图
- 在工程图浏览器中的覆盖视图上单击鼠标右键,并选择“编辑视图”。
- 在“覆盖视图”对话框中:
- 在“设计视图”框中,选择不同的设计视图表达。
- 在“标签”框中,使用位置表达名称作为标签或清除该复选框以输入新名称。如果可以,请单击“切换标签的可见性”,以更改视图标签的可见性。单击“编辑视图标签”,然后在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
- 在“显示”框中,指定是否在重叠视图中显示相切边或定位特征。如果显示相切边,请指定是否要缩短这些边。
- 在“样式”框,选择渲染样式(如果该样式继承于基础 [父] 视图)和图层样式。
若要为重叠视图使用其他位置表达,请删除该重叠视图,然后重新创建此视图,并在“工程视图”对话框中指定位置表达。
注: 在功能区上,单击
“标注”选项卡
“尺寸”面板
“尺寸”,以添加用于在重叠视图中的位置之间显示距离或角度的尺寸。
