编辑项目
  1. 确认所有 Autodesk Inventor 文件都已关闭。打开文件时,该项目为只读形式。
  2. Autodesk Inventor 中,选择 “管理”“项目”。或者,在 Autodesk Inventor 外,使用 Microsoft Windows 的“开始”菜单,选择“程序”“Autodesk”Autodesk Inventor [版本号]”“工具”“项目编辑器”。
  3. 在顶部窗格中,单击要编辑的项目。
  4. 在选定项目的下侧面板中,在要编辑的项目上单击鼠标右键,然后选择一个选项。不可用的选项是暗显的。
    • 将项目“类型”更改为“单用户”、“共享”、“半隔离”或“Vault”。
      注: 默认情况下,不能使用旧的项目类型、半隔离和共享项目类型。建议您使用 Autodesk Vault Basic 管理多用户项目。如果您需要使用旧项目类型,请单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “常规”选项卡。选中“允许创建旧的项目类型”对应的复选框。
    • 对于“包含文件”,请选择“打开”、“编辑”或“删除”。
    • 对于“工作空间”、“工作组”、“常用的子文件夹”或者“库”,请选择以下选项之一:
      添加路径
      浏览到要添加的文件夹。如果需要,可以添加一个自定义名称。
      从文件添加路径
      浏览到另一个项目文件。 该文件的路径将添加到当前项目文件中。
      从目录添加路径
      浏览到您有文件在其子文件夹中的任何文件夹。选定文件夹的每个子文件夹的路径被添加到选定文件位置类别的路径中。
      粘贴路径
      将剪贴板中的路径粘贴到选定部分。
      删除部分路径
      删除该部分中的所有路径。项目将无法找到已删除路径中的文件。
      添加代理路径
      将路径添加到包含 Mechanical Desktop 零件文件的文件夹所在的库位置。
      重设
      将“样式”、“模板”和“资源中心文件”的“文件夹选项”的位置更改为在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定的默认位置。
      对于现有的工作组搜索路径,请选择“编辑”、“添加路径”、“删除”或者“上移”或“下移”。
  5. 在一个或多个“选项”条目上单击鼠标右键以进行编辑:
    • 选项 选择“创建快捷方式”。
    • 使用唯一文件名 选择“是”或“否”。
    • 名称 选择“重命名”以便为项目指定一个新名称。
    • 快捷方式 选择“编辑”或“删除”。
    “文件夹选项”的位置在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定。单击鼠标右键以编辑个别位置。
  6. 单击“保存”,然后单击“关闭”。
