在设计中创建自动限制
在设计的指定方面放置限制,只要监控方面中的更改超过限制,就会受到通知。
创建自动限制时,可以指定每个通知级别的限制。如果模型中的更改超出设定的级别,图形窗口中将显示一个符号。
若要在二维和三维环境中监视直线、圆、椭圆、圆弧、样条曲线或边的长度,请使用“长度自动限制”。
注: 没有定义的边界的自动限制或者不在指定边界范围内的自动限制在浏览器中显示时带有一个灰色的 X。
  1. 在功能区上,单击“检验”选项卡 “自动限制”面板 “自动限制设置”,然后为每种自动限制类型设置首选项。设置默认可见性和边界,例如公差的计算方法、精度级别、计算限制的方法以及上限和下限。
  2. 单击一个自动限制命令。在对话框中,单击用于创建自动限制的图标。例如,在“尺寸自动限制”对话框中,单击“距离”。
  3. 在图形窗口中选择要监控的几何图元。在对话框中的“选项”中,可用的选项取决于选择的几何图元。
    如果需要,在“自动限制”表中,选择“单击以添加”来添加更多几何图元。
  4. “值”列将显示该行选择的总值。“累积”列将显示行的和或差。
  5. 在左侧列中,更改 +/- 符号,以在累积总计中加上或减去某行的值。
  6. 在“边界”选项卡上,定义“下偏差”值和“上偏差”值。使用比较数学运算符 LSign 和 USign。例如:
    • 在“边界”选项卡中,选择“单击以添加”。默认情况下,第一个值将建立绿色区域(“正常”)。默认情况下,使用几何图元长度的 10% 作为“下偏差”和“上偏差”。
    • 如果需要选择一个不同的数学运算符,请单击 LSign 或 USign。
    • 如有必要,选择“单击以添加”来添加黄色区域(警告)。默认情况下,“下偏差”和“上偏差”分别为 70-90% 和 110-130%。
    • 如有必要,选择“单击以添加”来添加红色区域(严重警告)。默认情况下,“下偏差”小于 60,或为 50-70;“上偏差”大于 140,或为 130-150。
    注: 不要在表中输入使边界重叠的值或数学表达式。否则,请重设边界。
  7. 在“级别”列中,更改每个亮显边界的警告级别定义。单击列表中的绿色、黄色或红色选项以重定义。
  8. 从“显示精度”列表中,选择要为公差指定的精度级别(小数位数)。
  9. 单击“应用”以添加自动限制。根据需要继续创建自动限制,或者单击“确定”关闭对话框。
提示:
