工程图中的草图
在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “草图”面板 “创建草图”以创建二维草图。草图将添加到工程图纸,如果选择了某个视图,则草图将与激活的视图相关联。
创建草图后,可以使用“草图”选项卡上的命令创建自定义图框和标题栏,或者创建自己的一套略图符号。
您可以使用“获得模型草图”命令来获得工程视图中的模型草图。恢复模型草图后,草图属性不会根据模型草图中的更改自动更新。若要更新恢复草图的属性,请在图形窗口或浏览器中的草图上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“重新应用模型特性”。
如果将 AutoCAD 数据转换到工程图中,几何图元将被放置到工程图中的草图上。AutoCAD 线型将得以保留。
如果打开 AutoCAD DWG 或 Autodesk Inventor 工程图文件 (DWG),几何图元将被放置到工程图中的草图。AutoCAD 线型将得以保留。
向工程图添加草图
工程图草图可以包含文本和二维几何图元(例如直线和圆弧)。如果在激活草图命令时选择了工程视图,则该草图将关联到视图上。如果未选择工程视图,则草图将与工程图纸相关联。
如果复制图纸或工程视图,关联的草图将随之移动。不能复制或移动独立于相关联图纸或视图的草图。
草图无法复制,但可以复制草图中的几何图元,并将其粘贴到另一个工程图中。
在工程图中绘制草图的提示
创建略图符号
在浏览器的“工程图资源”区域中,工程图模板包含“略图符号”表头,因此您可以创建并保存草图以重复使用。略图符号可以包含二维几何图元、位图图像、静态文本、提示文本框或自动更新的特性字段。
要在新建工程图中使用略图符号,请将它们保存在创建工程图时使用的模板中。
提示: 若要将略图符号复制到其他工程图,请在略图符号上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“复制”。打开目标工程图,在“略图符号”条目上单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
创建标题栏
Autodesk Inventor 提供的模板包含一个或多个标准标题栏格式,用户可以修改和使用它们。也可以绘制自定义标题栏,并将它们作为工程图资源保存起来。标题栏可以包含二维几何图元、位图图像、静态文本、提示文本框或自动更新的特性字段。
要在所有新建的工程图中使用自定义标题栏,请将它们保存在用于创建工程图的模板中。
提示: 要将标题栏格式复制到其他工程图,请在标题栏格式上单击鼠标右键并从菜单中选择“复制”。打开目标工程图,在“标题栏”条目上单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
创建自定义图框
Autodesk Inventor 提供的模板中包含默认图框。用户可以修改图框或绘制自定义图框,并将它们作为工程图资源保存起来。
自定义图框可以包含二维几何图元、位图图像、静态文本、提示文本框或自动更新的特性字段。若要在新建工程图中使用自定义图框,请将它保存在用于创建工程图的模板中。
所有工程图图框在图纸拐角处都具有四个不可删除的点。调整图纸大小时这些点将相应地移动。如果将自定义图框几何图元约束到这些点,则图框将随图纸大小任意进行调整。
提示: 若要将工程图图框格式复制到另一个工程图,请在源工程图浏览器中的图框格式上单击鼠标右键,然后选择“复制”。打开目标工程图,在浏览器中的“图框”条目上单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
转换 DWG 数据
当从 DWG 文件向 Autodesk Inventor 工程图转换二维数据时,几何图元被放置在工程图中的一个或多个草图上。尺寸将放置在工程图纸上。
若要放置附着到草图几何图元上的尺寸,请在打开 AutoCAD 文件时选择“导入目标”对话框中的“将尺寸升级到草图”。AutoCAD 线型将得以保留。
DWG 文件中的块被转换为略图符号。也可以将 DWG 文件中的选定数据转换为 Autodesk Inventor 标题栏和图框。
注: 使用“工程图资源转移向导”将工程图资源(例如,图框和标题栏)从源工程图复制到一个或多个目标工程图时,如果源文件和目标文件中的提示数据不完全相匹配,则提示数据可能无法正确转换。
