使用未知力来计算机构在指定的一组位置保持静态平衡所需的力、转矩或千斤顶。考虑所有外部影响,包括重力、弹力、外力或
约束
条件等。机械装置只能有一个
迁移度
通过驱动机构的某一个连接的自由度并指定所需的位置数,可以研究一系列连续的位置。
- 在功能区上,单击“运动仿真”选项卡
“结果”面板
“未知力”
- 选择适当的力类型:“力”、“转矩”或“千斤顶”。
- 对于力或转矩,请执行以下操作:
- 对于千斤顶,请执行以下操作:
- 单击“位置一”,然后在图形窗口中单击某个零件上的可用图元。
- 单击“位置二”,然后在图形窗口中单击某个零件上的可用图元,以选择第二个应用点并指定力矢量的方向。直线 P1-P2 定义了千斤顶上未知力的方向。
图形窗口中会显示一个代表力的黄色矢量。
- 在“运动”框的下拉列表中,选择机构的一个连接。
- 如果选定的运动类型具有两个或两个以上自由度,则在“自由度”框中选择受驱动的那个自由度。
“初始位置”框将显示选定自由度的初始位置。您不能更改该值。
- 在“最终位置”文本框中输入所需的最终位置。
- 如果需要,调整“步长数”框中的中间位置数。
默认值是 100 个步长。
- 单击“更多”以显示与在图形窗口中显示力、转矩或千斤顶矢量相关的参数。
- 如果要在图形窗口中显示矢量并启用“比例”和“颜色”字段,请单击“显示”。
- 如果要缩放力、转矩或千斤顶矢量,以便在图形窗口中看到整个矢量,请在“比例”字段中输入系数。
默认值为 0.01。
- 如果要选择矢量在图形窗口中的颜色,请单击颜色框打开 Microsoft 的“颜色”对话框。
- 单击“确定”。
输出图示器将自动打开,并显示变量 fr'?'或 mm'?'(针对搜索的力或转矩)。
注:
- 在输出图示器浏览器中选择未知力的任何分量时,位于时间点窗格左侧的列的标题将更改为“步长编号”而非“时间”。可以选择导出到 FEA 的步长编号,但是“生成系列”不可用。
- 在“未知力”对话框中写入的参数保存在部件文件中。
