分析曲率
  1. 打开零件文件,或双击部件中的零件以在位编辑零件。
  2. 在功能区上,单击“检验”选项卡 “分析”面板 “曲率”
    提示: 保存初始分析后,可以在模型浏览器的“分析”文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“新建曲率梳分析”。
  3. 如果适用,输入一个自定义名称。
    提示: 保存初始分析后,可以在模型浏览器中慢速双击“分析”文件夹来更改分析的名称。
  4. 修改用于确定分析结果外观的设置以及选定几何图元的各条曲线和边。
    • 指定线条之间的间距。
    • 指定线条的规格(长度)。
    • 指定内表面的样条曲线的密度。密度越大,表示表面上的曲线样例位置越多。
  5. 选择“所有”、“面”、“缝合曲面”、“组”(仅在构造环境下可用)或曲线(仅在构造环境下可用),再选择相应的几何图元。
  6. 将曲率梳设置为按选定的方向显示:“方向1”、“方向2”或两个方向。
  7. 单击“确定”以进行检查。如果愿意,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后根据需要对不同几何图元重新应用分析样式或更改设置并进行分析。
