可以将 Autodesk Inventor 和 AutoCAD 数据复制到剪贴板,然后将其粘贴到零件、部件或工程图草图中。
复制操作将导入 AutoCAD 数据,并将其放置在光标位置处。
有三种方法可以将 AutoCAD 几何图元复制到 Autodesk Inventor 中。
- 从 AutoCAD 中复制数据并将其粘贴到 Autodesk Inventor 中。
- 在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD 工程图,然后直接从 Autodesk Inventor 中复制 .dwg 数据并将其粘贴到草图环境中。
- 使用“草图”选项卡
“插入”面板
“ACAD”。
在 AutoCAD 或在 Autodesk Inventor 中打开的 AutoCAD 工程图中,选择要复制的对象,然后按 Ctrl+C 组合键。可以使用“复制”或“带基点复制”:
- 在 Autodesk Inventor 中,创建或打开一个二维草图。
- 在草图中单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。或者,也可以使用“工具”选项卡
“剪贴板”面板
“粘贴”。
- 可选。在草图中单击鼠标右键,然后选择“粘贴选项”。
注: 仅当最后放在剪贴板上的数据是 AutoCAD 数据时可用。
指定选项,然后单击“确定”以接受设置并关闭对话框,或单击“取消”。
- 在图形窗口中,单击以粘贴数据。继续单击可粘贴其他副本。
注: 如果您粘贴的已复制 AutoCAD 数据包含一个基点,则在图形窗口中单击会放置该基点且包容盒将偏移光标。
- 在完成粘贴后,单击鼠标右键,然后单击“完成”。
