“参数”对话框
定义模型、用户、链接和模型中的自定义参数。
访问
在功能区上,单击“管理”选项卡 “参数”面板 “参数” 若要在“参数”表中的单元之间移动,请单击 Tab 键。
定义以下类型的参数。某些选项在不同类型之间有所不同:
“列表头”关联菜单
提供用于对列中的值进行排序、排列列大小和自定义列的选项。
参数名称
对参数命名。仅当您更新模型后,才会在所有从属参数中反映新名称。
用户参数:对于具有相同名称的多个导出参数,这些参数的名称后将附加递增的数字以获得唯一的名称。
单位/类型
所有参数:对于数字型参数而言,显示参数的度量单位。
模型和用户参数:对于文本参数或 True/False 参数,显示参数的数据类型。
用户参数:在框中单击以打开“单位类型”对话框。在树中单击以选择单位,或者在“指定单位”中输入单位。单击“确定”。
等式
表达式生成参数值。会对任何离散值进行四舍五入以匹配模型的精确设置。您可以更改表达式。
驱动规则
显示驱动参数的规则的名称。仅当文档中包含一个或多个规则时,才可用。如果使用“删除所有规则”删除规则,则还将删除列。
公称值 - 仅模型和链接参数
表达式的值(以全精度显示)。
公差
显示参数的当前估算大小。单击某个单元以选择“上偏差”、“公称”或“下偏差”。
模型值
显示实际计算的参数大小。
导出参数
指定是否将参数添加到模型的自定义特性中。您可以将自定义特性添加到明细栏和 BOM 表中。添加参数之后,其他文档可以链接到或衍生此参数。
指定参数是否为关键参数。
备注
添加注释。
自定义零件
自定义参数的关联菜单选项为:
删除文件夹
除非被创建该文件夹的 API 阻止,否则该选项将删除文件夹,但是会保留参数。
删除文件夹和参数
除非被创建该文件夹的 API 阻止,否则该选项将删除文件夹和文件夹中的参数。
从组中删除
移除参数但不删除参数。参数将位于默认的文件夹中。
删除参数
从自定义文件夹中删除未在表达式中使用的用户参数。从所有文件夹中删参数。
过滤器
控制在对话框中显示的参数的类型:
  • 全部
  • 非关键
  • 已重命名
  • 表达式
添加
将行添加到选定参数类型的“用户参数”表中:
  • 添加数字
  • 添加文本
  • 添加真/假
更新
将合并自当前编辑任务开始保留在内存中的所有参数更改。
立即更新
只要更改参数,便会立即更新模型。
清除未使用项
在一个单独的窗口中列出所有未使用的参数,然后通过一次操作将其清除。若要清除窗口中列出的一个或多个参数,请将默认设置“否”更改为“是”,然后执行清除操作。未使用的、导出的参数将默认设置为“否”,以防它们在其他文档中使用。
链接
显示“打开”对话框,以便您可以查找并打开定义参数的外部电子表格。对于工程图文档不可用。
若要使用“链接参数”对话框更改已链接的参数,请在已链接零部件的参数文件夹标题上单击鼠标右键,并单击“编辑文件夹”。
注: 您无法链接工程图和表达视图文件。
重设公差
单击“上偏差”、“中值”、“公称”或“下偏差”,重设“公差”列中的值。立即重设所有参数。对于工程图文档不可用。
