创建工程视图后,可以向该视图中的零件和子部件添加引出序号。引出序号就是一个标注标志,用于标识明细栏中列出的项。引出序号的编号与明细栏中的零件编号相对应。
下图显示了各种引出序号类型。
可以为引出序号定义默认格式。使用“样式和标准编辑器”对话框可以设置引出序号的样式。
如果要对特定引出序号使用不同的样式,可以先将该引出序号放到工程图中,然后修改其样式定义。修改后的样式仅保存在当前文档中。若要用新的样式库引出序号定义替代旧的,请在样式和标准编辑器中的引出序号样式类型上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”。
将引出序号放置到工程图中后,可以修改其设置。在引出序号上单击鼠标右键,然后执行以下操作:
使用标准引出序号样式格式化的引出序号可以通过在“样式和标准编辑器”对话框中更改激活的“对象默认”样式来更新。所有使用“按标准”样式的引出序号都使用对激活对象默认样式做出的更改进行更新。
您可以编辑引出序号以替代引出序号形状,或者编辑或替代引出序号中显示的值。
如果在部件中定义了虚拟零件或者在明细栏中定义了自定义零件,则可以为其创建引出序号。引出序号可以附着到工程图中的零件上,也可以附着到现有引出序号上。
可以在工程图中选择多个引出序号以同时将它们对齐。选择的第一个引出序号是对齐其他引出序号时的固定点。
水平对齐的引出序号沿 Y 轴对齐,X 轴位置不发生更改。竖直对齐的引出序号沿着 X 轴对齐,Y 轴位置不发生更改。
还可以设置引出序号之间的距离。使用水平和竖直偏移选项,即可使用关联引出序号样式的“偏移间距”值。
如果将“偏移间距”值设置为零,则没有偏移,引出序号将彼此以相切方式对齐。乘数为非零的任一值时,该值可设置引出序号之间的距离。
可以将它们拖动到新位置。如果 Autodesk Inventor 检测到带有引出序号的混合指引线类型(如多顶点类型和单顶点类型),那么所有指引线会像单顶点指引线那样在箭头处加上“有弹性”。
要放置多个引出序号,请选择视图,或预选视图中的零部件。
