“卡扣式连接”对话框
使用二维草图的点或三维工作点和方向元素创建卡扣式连接特征。
访问
在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “显示面板”图标 。选择“塑料零件”面板以显示“塑料零件”面板,然后选择“卡扣式连接”
样式规格
悬臂式卡扣式连接钩
悬臂式卡扣式连接扣
“形状”选项卡
通用于两种样式。指定卡扣式连接的放置。
放置
实体
指定卡扣式连接特征的目标实体。
从草图 该放置方式需要草图平面上的点(中心)。
反转梁方向或夹子方向
反转方向(该方向最初对应于草图平面法向)。
中心
指定中心位置。使用“中心点”开关创建的点将自动选中。
钩方向
提供可选择的四个箭头,每个箭头方向之间都 相差 90 度
参考点 该放置方式需要三维工作点或草图点(中心)和两个方向。
反转梁方向或夹子方向
定义方向。
梁方向
反转“方向”选项所定义的矢量相反的方向。
钩/扣方向选择器
当指定“参考点”时,指定钩/扣的方向。
钩方向
延伸
指定是延伸还是中断梁:
  • 延伸到下一个面
  • 在点处停止
”复选框
“梁”选项卡(悬臂式卡扣式连接钩样式)
指定卡扣式连接特征的梁参数。
墙壁上的梁厚度
梁长度
钩上的梁厚度
墙壁上的梁宽度
钩上的梁宽度
“钩”选项卡(悬臂式卡扣样式)
钓钩长度
钩退刀槽深度
钩长度
挂钩保留面角度
挂钩插入面角度
“夹”选项卡(悬臂式卡环样式)
夹子长度
夹子宽度
墙壁上的梁厚度
顶部梁厚度
“扣”选项卡(悬臂式卡扣式连接扣样式)
侧面和顶部的扣宽度
扣开口长度
