“支撑台”对话框
使用封闭草图创建支撑台特征。支撑台特征将创建切透薄壁目标实体的薄壁面。然后通过相同厚度的壁将面连接到实体。
访问
在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “显示面板”图标 。选择“塑料零件”面板以显示“塑料零件”面板,然后选择“支撑台”
“形状”选项卡
包含对支撑台放置和平台体选项的控件。
截面轮廓选择器
用于选择一个或多个封闭的草图截面轮廓。
平台体扩展类型
贯通
将平台体延伸到目标实体的下一个面。
距离
指定平台体壁的高度。
目标曲面
指定平台体壁要延伸的目标曲面。
偏移
在“目标曲面”选项中指定与参考曲面之间的偏移。
厚度选项
根据草图参考和方向箭头指定在支撑台偏移的哪一端创建薄壁。
内部
外部
对称
“反向”可反转平台体/挖空体的方向。正确方向通常为指向目标实体内侧的方向,除非选中了“两端”选项。目的是保留实体外侧的平台面截面轮廓。
实体选择器
指定目标实体。
“更多”选项卡
指定支撑台特征的平台面参数和拔模斜度。
距离
指定平台面与草图平面的距离。
目标曲面
指定要在其上放置平台面的曲面。
偏移
平台面斜角
指定平台体的拔模斜度。
挖空体斜角
指定挖空体壁的拔模斜度。
