外力和转矩作用于部件,但并不属于机构中 运动类型 的一部分。重力是外力的一种特殊情况,作用于整个机构。
“重力”对话框将打开。
默认情况下,“重力”处于抑制状态。
“方向”和“值”参数字段均变为可用。
该实体必须属于“ 固定 ”组。
在选定的图元上会显示一个黄色箭头。
。 默认情况下,此值设置为 386.220 in/s 2 或 9810.0 mm/s 2 。
“重力”对话框将打开。
默认情况下,“重力”处于抑制状态。
g[X]、g[Y] 和 g[Z] 字段均变为可用。
“载荷”面板
“力”
“载荷”面板
“转矩” “转矩”对话框将打开。
选定的两个点可以定义力或转矩 矢量 的方向,以选定的第一个点作为基点,选定的第二个点作为箭头的顶端。
以将力或转矩矢量的方向反向。 您可以输入常数值,也可以输入在 仿真 过程中变化的值。
,请单击“大小”文本框中显示的图标,然后使用输入图示器定义一个在仿真过程中变化的值。 该值默认为 0.01。
“载荷”面板
“力”
“载荷”面板
“转矩” “转矩”对话框将打开。
Fx 或 Tx、Fy 或 Ty 以及 Fz 或 Tz 分量字段均变为激活状态。矢量分量在显示的坐标系中被表示出来。
用户可以输入常数值,也可以输入在仿真过程中变化的值。
。 该值默认为 0.01。
