在激活的工程图文件或模板中设置选项。若要使设置成为所有新工程图的默认设置,请在工程图模板中设置选项。
功能区: “工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
。在对话框中,单击“工程图”选项卡。
选中此选项后,将抑制自动更新激活的工程图。清除复选框以在模型更改时自动更新工程图。
选择以打断工程图标注的剖面线。
注意:
打开“中心线设置”对话框,以便为工程视图设置自动中心线的默认值。有关详细信息,请参见自动中心线设置。
如果标注所附着的零部件被删除、升级、降级或替换,则标注可能变为无效标注。
亮显:选中此选项后,将标记激活的工程图文件中失去了连接关系的无效尺寸和其他标注。
保留孤立标注:选中此选项后,将保留从几何图元拆离的标注。
基于特征的标注捕获颜色:将为基于特征的无效标注指定唯一的颜色。使用指定的颜色,可以识别要删除和替换的标注。
可以选择剩余的无效标注。单击鼠标右键,然后选择“重新连接标注”以尝试重新连接到有效的定位点.
选中此选项后,在查看计算之前和期间,可更改加载和卸载零部件的方式。这样可以节省内存,但代价是性能会降低。选择“使用应用程序选项”以使用“应用程序选项”对话框中“工程图”选项卡中的默认设置:“始终”或“永不”。
使用位图 将对着色视图使用位图的频率设置为“始终”或“仅脱机”。若要增加容量并改善性能,请选择“始终”。
位图分辨率 将设置着色视图的图像质量。影响文件大小、图形外观和打印质量。单击箭头,然后从列表中选择。
尺寸文本对齐:将控制更新几何图元时角度尺寸和线性尺寸的文本位置。
视图位置 将维护图纸上的文本位置。
图纸位置和保持居中:将保持居中的尺寸放置,同时所有其他尺寸也保持它们在图纸中的位置。
尺寸线百分比:将试图保持相对于尺寸线的所有尺寸文本位置。
其他自定义模型 iProperty 源:指定包含自定义 iProperty 的文件并将自定义特性的名称添加到“自定义特性 - 模型”列表。然后,可以在图形或模板中使用特性。
单击箭头以从列表中选择文件,或单击“浏览到”并选择文件。
复制模型 iProperty 设置 打开“复制模型 iProperty 设置”对话框。单击该命令以选择要复制到工程图中的模型 iProperty。
