在 Autodesk Inventor 中,可以将包含实体的数据导入零件环境中。无法缝合为优质的单个实体的线框和曲面将放置在浏览器中所创建的“构造”文件夹中。
双击“构造”文件夹进入构造环境,您可以在其中分析和修复转换错误。修复数据后,可以将数据复制到零件环境,数据在此环境中的行为非常类似本地 Autodesk Inventor 数据,可以参与所有操作。
若要重新进入零件环境,请在“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“完成构造”。
许多类型的数据转换成 Autodesk Inventor 数据时不会出错,但极其复杂的模型可能需要进行一些修复才能创建一个“完整”实体。
“质量检查”分析命令用于检查拓扑错误、几何错误和造型错误。将亮显损坏的数据。如果可能,将建议进行修复。
转换错误的示例有相交回路、法向错误的面、曲面之间的间隙和曲面中的孔。
数据放入组中,其图层名或组名是在“导入选项”对话框中选定的。组排序后放入曲面、实体和线框子组中。而且还会显示每个组中的实体数量。如果模型不包括数据类型(如线框),则不会创建子组。
使用多个组来分离数据以便于修复和管理。例如,您可以要求优质曲面生成用于生产模具的数字控制路径,但是您可能不需要线框或实体数据。您可以分析曲面组中的数据,仅修复所需曲面,然后删除线框子组,从而删除线框数据。
可以将分离的数据升级到零件环境。线框数据升级为零件浏览器中的草图和实体节点。曲面将单独列出,或作为零件浏览器中的缝合曲面列出。
导入的数据放置在构造环境中,并在浏览器中的一个或多个组中列出。
在“导入选项”对话框中,可以设置选项以便将数据导入单个组中或者按数据类型进行排序后放入子组中。使用![]()
“打开”或“管理”选项卡
“插入”面板
“导入”,选择文件名,然后单击“选项”。在“构造组映射”框中:
例如,如果一个 IGES 文件具有图层,则可以将前缀改为文件名。在浏览器中,文件名后会附加各个图层名。如果在对话框中将前缀设定为“Change-A”,并且此文件包含两个等级(“Layer1”和“Layer2”),则结果是有两个组,名字分别为“Change-A Layer1”和“Change-A Layer2”。将文件导入到 IGES 或 STEP 文件中仅有微小更改的零件中时,此方法很有用。
导入数据并激活构造环境后,即可使用菜单选项来组织浏览器中的数据。在某个组上单击鼠标右键,然后创建、重命名或删除组,或者将数据移动到其他组。
若要避免在转换大型文件时出现混乱,可以单击浏览器栏上的过滤器图标,并按数据类型隐藏子组。或者,也可以显示质量检查之后揭示诊断数据的子组。
在浏览器中,通过图标来识别组状态:
如果在完成之前停止质量检查分析,则已检查的组会标有绿色的浏览器图标,而未完成检查的组则没有此标记。
