使用 3ds Max 工作流
运行工作流
使用以下步骤可以将您的设计发送到 3ds Max Design 或 Showcase。在运行工作流之前,请确保设计仅包含所需对象,并且不需要的所有图层都处于禁用或冻结状态。
运行工作流
  1. 在源应用程序(AutoCAD、Inventor 或 Revit)中打开设计文档。
  2. 单击“应用程序”图标 “套件工作流”。
  3. 单击要运行的工作流。
  4. 在工作流对话框中,单击“运行”。
    如果它尚未打开,则目标应用程序将会打开。
  5. 针对显示的任何提示做出响应。
    经过处理后,您的设计将会显示在目标应用程序中。
创建工作流
您可以基于 Autodesk 提供的一种标准工作流或者基于其他用户工作流创建工作流。在确定可展示最佳做法的工作流后,将其共享给其他团队成员以支持一致的流程。
创建和共享用户工作流
  1. 通过以下方法之一打开工作流管理器:
    • 单击“工作流”菜单 “显示工作流浏览器”
    • 单击“应用程序”图标 “套件工作流”“工作流管理器”
  2. 在“工作流管理器”中,右键单击要用作您的自定义工作流的模板的工作流 “复制”。新工作流将添加到列表中,名称后面附加一个数字,例如 (1)。
  3. 选择新工作流,然后单击“设置”。
  4. 在“工作流设置编辑器”中,根据需要修改任意工作流设置,然后单击“另存为”。
  5. 在“保存工作流设置”对话框中,为新工作流输入唯一的名称和描述,然后单击“保存”。
  6. 与团队共享新工作流的步骤:
    1. 在“工作流设置编辑器”的顶部,单击“信息”。在“关于”部分中,“源”条目将显示新工作流和其他用户工作流的路径。
      默认位置为 C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows。
    2. 右键单击“源”条目 “全部选择”。
    3. 在选择项上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
    4. 将源路径粘贴到一个方便的位置以添加到电子邮件中,或者告知团队成员。指示您的团队成员将工作流放置在他们计算机上的类似位置。
    5. 浏览到“源”目录并复制新工作流以分发给您的团队。
