“渲染图像”对话框
指定渲染图像的常规设置。
访问:
功能区: “渲染”选项卡 “渲染”面板 “渲染图像”
如果选择“着色”或“插图”渲染类型,它将应用于整个图像。一次只能应用一种类型。对所应用类型的更改必须在图像编辑器中作为后期处理执行。
“常规”选项卡
宽度和高度
指定渲染图像的宽度和高度。若要使用“测量”命令或从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。可以调整输入框中的任何值。
选择输出尺寸 提供一个值列表,可以从中选择输出尺寸。
锁定纵横比
选择该选项时,将保持由当前图像宽度和高度定义的纵横比。
照相机
为激活文档指定照相机。
未指定照相机时,默认为“当前视图”。“当前视图”使用视图照相机。
光源样式
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果无可用的光源样式,则将使用造型环境中的标准光源样式渲染图像。
如果模型环境中使用的是基于图像的光源 (IBL),并且您在“渲染图像”对话框中选择“当前光源”,则只会使用光源样式中的标准光源来渲染场景。
场景样式
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果没有可用的场景样式,则将使用当前的 Autodesk Inventor 背景来渲染图像。
使用“当前背景”作为场景样式时,地面阴影和反射的激活造型环境设置将应用到渲染的图像上。
如果选择“当前背景”并使用基于图像的光源,“显示场景图像”选项也处于打开状态,那么将使用“应用程序选项”>“背景”中的图像。IBL 背景图像不能像 Studio 背景一样受到支持。
渲染类型
渲染有两种类型。着色 使用指定的外观和材料。插图 提供样式化选项。选项由选择的类型定义。
输出时未参考视觉样式。
“输出”选项卡(仅适用于渲染图像)
保存渲染的图像
当选择此选项时,将激活文件浏览器并启动“打开”对话框,您可以在该对话框中输入名称、选择位置并选择图像的 BMP、JPEG、PNG、GIF 或 TIFF 格式。
浏览窗口
显示选择或输入用于保存渲染的路径和文件名。单击右侧的“浏览”图标以启动“打开”对话框。在选择了“保存渲染的图像”的情况下可用。
质量
GPU 硬件
交互
合格
最佳
注: 当转移到更高质量的模式时,渲染时间会增加。
“样式”选项卡 - 环境光阴影
环境阴影
仅影响渲染的 GPU 硬件模式。由间接照明计算确定。
“样式”选项卡 -“插图”
颜色填充
来源
  • 无颜色 删除所有颜色。仅使用线进行渲染。
    外观 使用指定给各个零部件的外观颜色渲染图像。这是默认值。
    指定 使用您指定给部件或零件模型中所有零部件的颜色渲染图像。替代默认外观。
层次 使用滑块表示颜色层次。默认设置为 2。未选择任何源时不可用。
显示加亮区 选择该选项时,将显示一个亮显区域,其镜面值为 50%。未选择任何源时不可用。
  • 显示轮廓边 渲染包括零部件的外部边。
    显示内部边 将显示零部件轮廓内部的边。
    厚度 使用滑块或编辑框控制厚度。范围在 1.0 和 5.0 之间,默认值为 1.0。在选择了“显示轮廓边”或“显示内部边”的情况下可用。
    颜色 指定轮廓边和内部边的颜色。
渲染教程
