在展开模式下使用草图
在折叠钣金零件的面上创建二维草图,并将其复制到零件的展开模式。
您可以打开和关闭这两个草图的可见性,也可以断开草图之间的关联链接。
在支持对图层(包括颜色、线型和线宽)控制的 DWG/DXF 导出中可以包含复制的草图。
将草图复制到展开模式
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “展开模式”面板 “转至折叠零件”
  2. 在“折叠零件”浏览器中,选择折叠模型的一个或多个节点以进行复制。单击鼠标右键,然后单击“复制到展开模式。
    草图将复制到展开模式。
    草图的节点会更改外观以指示草图已成功复制
    在“展开模式”浏览器中,复制的草图节点按如下所示显示:
控制草图可见性
默认情况下,复制的草图总是在可见性打开时复制到展开模式中。
在关闭可见性的情况下,将折叠的模型草图复制到展开模式。然后,在“折叠模型”浏览器中,草图图标将显示为不可用
在展开模式中,当关闭可见性时,复制的草图也会显示为不可用
注: .
从展开模式中删除草图
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “展开模式”面板 “转至展开模式”
  2. 在“展开模式”浏览器中,选择草图的一个或多个节点以从展开模式中删除。单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    复制的草图将删除,且不再显示在“展开模式”浏览器中。
    提示: 也可以从展开模式中删除一个折叠模型草图。在“折叠模型”浏览器中的草图节点上单击鼠标右键,然后清除“复制到展开模式”选项。
    原始的折叠模型草图将会保留,然后在“折叠模型”浏览器中,它将显示为常规草图图标。
断开草图之间的关联
  2. 在“展开模式”浏览器中,选择一个或多个“草图: 副本”节点。
  3. 单击鼠标右键,然后单击“选择断开关联”。
    折叠零件和展开模式草图或草图之间的链接将断开。
    两个草图图标在各自的浏览器中将会显示为常规草图图标。
