应用程序选项 -“文件”选项卡
设定 Autodesk Inventor 用于不同功能的文件的位置。
默认安装位置
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
访问
“选项”“文件”选项卡。
撤消
指定临时文件的位置,临时文件跟踪对模型或工程图所做的修改,从而可以撤消操作。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”,以搜索并选择路径。
注: 若要设定撤消文件的大小,请在 “选项”“常规”选项卡中设定该选项。
默认模板
配置默认模板 打开“配置默认模板”对话框,您可在其中指定默认度量单位和制图标准。
显示 Autodesk Inventor 用于创建新文件的模板文件的默认位置。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
注: 项目文件可以覆盖模板文件的位置。(单击 “管理”“项目”。若要查看位置,请查看项目文件编辑器中的“文件夹选项”部分。)
设计数据(样式等)
指定系统使用的外部文件(例如螺纹表和默认样式)的位置。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。
注: 项目文件的“文件夹选项”设置使用“应用程序选项设计数据”文件夹。可以指定其他文件夹。
默认资源中心文件
指定作为标准零件从资源中心装入的零件的默认存储文件夹。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
注: 在项目中,您可以替代资源中心零件的默认位置。单击 “管理”“项目”。请参见项目文件编辑器“文件夹选项”部分中的位置。
项目文件夹
指定包含指向项目文件的快捷方式的文件夹。创建项目文件时,此文件夹中会添加一个快捷方式。输入文件夹的完整路径,或者单击“浏览”查找文件夹。
注: 如果在创建项目后更改“项目”文件夹,请为现有项目添加快捷方式。如果不添加快捷方式,它们将不显示在“项目”对话框的列表中。
默认 VBA 项目
指定默认的 Visual Basic for Applications (VBA) 项目文件的位置和名称。使用 Autodesk Inventor 时,它将访问 VBA 项目并将宏设为在工作过程中可用。
如果指定的文件不存在,在第一次使用 Autodesk Inventor 的 VBA 功能时会创建该文件。
团队网站
指定团队网站启动的默认 URL 或文件的位置和名称。配置“团队网站”以:
  • 链接到选择的 HTML 页面
  • 链接到 Intranet 上的帮助主题
  • 直接链接到 Inventor 基于 Web 的教程
将“团队网站”设置为“我的主页”中的默认页:选中该选项后,会将指定的“团队网站”页面设置为“我的主页”启动屏幕。
“快速入门” “启动”面板 “团队网站”访问“团队网站”。
文件打开
打开“文件打开选项”对话框。设定默认加载的表达,除非使用 “打开”对话框中的“选项”命令另行指定。
纹理文件夹
指定纹理的位置。
快速打开文件
若要加快打开指定部件的速度,请使用可用的缓存来使参与的文件保持在内存中。
启用快速打开文件 选中该选项后,将使用可用的缓冲内存。清除该选项以禁止在缓存中存储文件。
缓存最后打开的部件文件 选中该选项,可将最后激活的部件文件存储在可用的缓存中。
缓存所选部件的文件 选中该选项,可指定要存储在可用缓存中的部件。浏览部件文件。
