设置当前文档的激活标准。
功能区: “工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
。在对话框中,单击“标准”选项卡。
将选定样式添加到与文档关联的默认标准。
常规
为当前文档指定激活的光源样式。
可从显示的对话框中指定文档显示外观参数。
当此选项设定为“使用文档设置”时,允许使用文档显示参数。
物理
为当前文档指定激活的材料。
为当前文档指定激活的标准。
将选定的标准添加到与文档关联的默认标准。
为当前文档指定激活的光源样式。
将选定样式添加到与文档关联的默认标准。
为当前文档中新建的任意虚拟零部件指定默认的材料。
为当前文档指定激活的光源样式。
将选定样式添加到与文档关联的默认标准。
单击箭头可为当前文档中新建的任意虚拟零部件指定默认的材料。
为当前文档中新建的任意标注指定默认样式。
控制打开模型或打开模型新视图时的模型外观。若要使用基于文档的显示外观设置,请将外观的应用程序选项设定为“使用文档设置”。
这些设置适用于可见的模型边。
选中此选项后,隐藏边将以虚线显示。
清除此选项后,隐藏边将以实线显示。
设定隐藏边暗显的百分比,范围应在 10% 至 90% 之间。可输入值,或者单击向上或向下箭头来指定值。
选中此选项后,可设定暗显效果以表达模型的深度。
视觉样式是带线框并将“远景暗显”设为“关”。
“远景暗显”设置为开。
视觉样式是“着色”,且“远景暗显”设定为“关”。
“远景暗显”设置为开。
模型边
模型边颜色从零部件外观衍生而来。
模型边以同一种颜色显示。若要显示颜色拾取器,请单击“颜色”按钮。
选中此选项后,将显示分模线。清除复选框将抑制轮廓的显示。
当选定的视觉样式将模型边设为可见时,分模线的显示将取决于此设置。此选项默认处于关闭状态。
例如
激活零部件的“轮廓”设置为关。
激活零部件的“轮廓”设置为开。
非激活零部件的“分模线”设为“关”。
非激活零部件的“分模线”设为“开”。
设定任何新窗口或视图的模型外观。
视觉样式 指定喜爱的视觉样式以用于显示零部件。
投影将视图模式设为“平行视图”或“透视视图”照相机模式。
地面阴影 选中此选项后,将显示模型地面阴影。
对象阴影 选中此选项后,将显示模型对象阴影。
环境阴影 选中此选项后,将显示模型环境阴影。
地平面 选中此选项后,将显示模型地平面。
地面反射 选中此选项后,将显示模型地面反射。
纹理开 选中此选项后,将显示实体模型表面上的纹理。
对真实视觉样式使用光线跟踪 选中此选项后,将在选择真实视觉样式后启用光线跟踪。
在下拉列表中,指定默认的光线跟踪模式:
