同时使用“阵列实体”选择项和“求并”选项来阵列实体,从而创建一个统一的实体。若要在阵列中创建多个独立实体,请将“阵列实体”选项与“新建实体”结合使用。在零件中,也可以选择一个或多个要与该实体一起阵列的定位特征或曲面特征。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“阵列”面板
“圆形”
- 在“环形阵列”对话框中,选择“阵列实体”。
- 如有必要,单击“包括定位/曲面特征”。在图形窗口或模型浏览器中,选择要在阵列中排列的定位特征和曲面特征。
- 如果文件中有多个实体,则“实体”选择箭头可用。选择要参与阵列的实体(仅限一个)。
“求并” 将实体阵列为单个统一的实体。
新建实体 创建包含独立实体的阵列。
- 选择重复引用所围绕的轴(枢轴点)。轴可以在与阵列特征不同的平面上。
- 在“数量”框中,输入阵列中引用的数量。
- 在“角度”中,输入角度:
- 增量放置:角度指定了两个引用之间的间隔。
- 范围放置:角度指定了阵列特征所占用的总区域。
- (可选)选择“中间平面”,以在原始特征的两侧分布特征引用。
- 若要反转阵列方向,请单击“反向”。如果选择“中间平面”且引用数目为偶数,要指示取得额外引用的一侧,请单击。
- 如果合适,要指定以下选项,请单击“更多”:
- 创建方法 选择“优化”以创建优化阵列;或者选择“完全相同”以创建完全相同的特征。
- 放置方法:单击“增量”以指定的角度间隔放置引用;或者单击“范围”在指定角度内排列引用。
- 单击“确定”。
