在钣金特征中定义一个或多个拐角。
注: 以前编辑的拐角将显示背景为深绿色的“拐角编辑”图示符,并在“拐角接缝”图标上显示编辑笔。可以编辑这些拐角。
- 确定要编辑的拐角。当将光标移到每个“拐角编辑”图示符上时,图示符背景将亮显(亮显颜色取决于激活的颜色方案,但通常为红色)。
- 单击所选拐角的“拐角编辑”图示符。所选图示符的背景颜色将更改为激活颜色方案中的选择颜色,并显示“拐角编辑”对话框。
- 若要指定与为特征指定的交迭不同的交迭,请在“拐角编辑”对话框中选择“交迭类型”。如果特征已不同于您的钣金样式,或者不同于激活的钣金样式中指定的默认拐角交迭类型,则需要执行上述操作。
- 选中“交迭间隙”以指定不同于为特征(如果特征已不同于您的钣金样式)指定的值或不同于在激活的钣金样式中指定的默认值的值。您也可以使用该字段的下拉列表中的实际值编辑。
- 使用“交迭”或“反向交迭”类型时,若要指定交迭百分比,请为“交迭间隙”输入一个介于 0 到 1 的值。
- 在“释压类型”下拉列表中,指定一个不同于为特征(如果特征已不同于用户的钣金样式)指定的释压或不同于在激活钣金样式中指定的默认拐角释压类型的拐角释压。可以用于两个折弯拐角的选项与可以用于三个折弯拐角的选项不同。
- 选中“释压大小”值字段左侧的复选框以指定一个不同于为特征(如果特征已不同于您的钣金样式)指定的值或不同于在激活钣金样式中指定的默认值的值。也可以使用“实际值编辑”下拉列表中的选项。
- 单击“确定”接受并应用对选定的拐角所做的所有更改。
