导入和使用 STEP 数据
您可以打开 STEP 文件来创建新的 Autodesk Inventor 零件。也可以将 STEP 文件放置到 Autodesk Inventor 部件。
Autodesk Inventor 中打开 STEP 文件
当您打开 STEP 文件时,Autodesk Inventor 将创建一个文件,并将 STEP 数据放置到新文件。如果选择“加载过程中保存零件”选项,则在导入过程中导入的文件将以 Autodesk Inventor 格式保存。文件将保存到“目标目录”设置中指定的位置。如果存在同名文件,则会将现有的文件移动到 Old Versions 文件夹。
  1. 单击 “打开”。
  2. 在“打开文件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”。
  3. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 如果您希望更改默认设置,请指定零件和部件目标目录。
    • 从“实体”、“曲面”、“导线”和“点”中进行选择,以作为要导入的实体。
    • 如果要导入曲面,请选择“构造组映射”以将数据导入构造环境中。选择“自动缝合和升级”,以便将带有匹配边的曲面合并到缝合曲面中,并升级到零件环境。
    • 指定要将数据映射到单个构造环境组还是多个构造环境组,还是将其直接映射为组合特征。指明从级别还是从组创建集合。如果需要,可以向组名称附加前缀,例如原始文件名。
    • 从可用的“选项”和“转换后选项”中选择。
  4. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 STEP 文件。
将 STEP 文件装入 Inventor 部件
  1. 打开目标 Autodesk Inventor 部件文件或创建部件文件。
  2. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”
  3. 在“装入零部件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”。
  4. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
  5. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 STEP 文件。
