控制凸柱与零件体之间的壁厚
在该示例中,我们将获得特征和零件相交处的稳定厚度墙。稳定厚度墙通常是模制塑料产品的要求。
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “显示面板”图标 。选择“塑料零件”面板以显示“塑料零件”面板,然后选择“规则圆角”
  2. 将“源”设定为“特征”,并选择凸柱。将“规则”设定为“对照零件”。清除“所有圆边”选项。为零件外部输入合适的圆角。
  3. “单击以添加”其他规则。将“源”设定为“特征”,并选择相同凸柱。将“规则”设置为“对照零件”。这次清除“所有圆角”选项。输入与在以前规则中输入的半径(由零件厚度增加)相等的半径。
  4. 单击“确定”。完成规则圆角,并且零件在螺钉固定柱和零件实体相交处具有稳定的厚度。
