剖切工程视图
通过浏览器零部件关联菜单中的“剖切参与”弹出菜单,可让零件或部件参与到切片操作中。“部件”与“表达”视图支持“剖切参与”弹出菜单。可以对零件视图进行自动剖视或剖切,而不需要此设置。
使零部件可以参与到切片操作中
  1. 在浏览器中展开“目标”视图图标。
  2. 在展开的“目标”视图下,在要参与切片操作的零件或部件上单击鼠标右键。
  3. 在关联菜单中,选择“切片参与”弹出菜单,并选中“切片”。
    注: “剖切参与”弹出菜单的默认设置由每个零件的“文件设置”控制。“文档设置”对话框的“造型”选项卡上的“参与部件和工程图剖视”复选框的值决定零件将是否参与剖视图。切片参与无默认设置。
创建由草图几何图元定义的切片操作
  1. 选择现有的视图作为源视图。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “草图”面板 “创建草图”,以打开与该视图关联的工程图草图。
  3. 创建用于定义开放切片草图的草图几何图元,然后退出草图环境。
  4. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “修改”面板 “断面图”
  5. 选择其他视图作为“目标”视图。将显示“切片”对话框。
  6. 选择之前定义的剖切草图作为切片草图。
    此外:根据断面图草图几何图元,选中“切片所有零件”以替代浏览器零部件设置,并对视图中的所有零件执行切片。未与剖切线相交的零部件不会参与切片操作。
  7. 选择之前定义的剖切草图作为切片草图。
  8. 单击“确定”以执行切片操作。
控制子视图的剖切继承
您可以控制子视图是否继承剖切。
  1. 在图形窗口或浏览器中,选择子视图。
  2. 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑视图”。
  3. “工程视图”对话框的“显示选项”选项卡上,选中“剖切继承”区域中“切片”复选框。然后即会从父视图中继承剖切。
    注: 可用的选项取决于所编辑视图的类型。
  4. 选择“确定”,关闭“工程视图”对话框。
