将数据导出为其他格式
您可以将 Autodesk Inventor 零件、工程图、部件和表达视图导出为多种格式。在导出零件和部件文件之前,单击“管理”选项卡 “更新”面板 “全部重建” 以确保数据的更新和完整性。
Autodesk Inventor 文件保存为其他格式的步骤:
  1. 选择 “另存为”“保存副本为”。
  2. 单击“另存类型”框旁边的箭头,然后从列表中选择适当的文件类型。
  3. 在框中输入文件名。
    • 如果您未输入文件扩展名,则会使用所选文件类型显示的扩展名来保存文件。
    • 对于显示多个扩展名的文件类型,最左边的扩展名为默认扩展名。
    • 若要替代使用的扩展名,请在输入文件名时输入相应的扩展名。
  4. 如果文件类型的保存操作具有可配置选项,则“选项”命令可用。如果需要,则可以单击“选项”配置相应的设置,然后单击“确定”。
  5. 单击“保存”将 Autodesk Inventor 数据导出至文件。
导出为 JT 文件
Autodesk Inventor 零件和部件保存到 JT 文件 (*.jt)(版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5)中。
选项可以输出边界或面数据(包括草图、工作平面、工作点和工作轴),选择 JT 导出版本。
还可以使用 JT 配置文件中的详细等级参数指导 JT 面数据的创建。选择使用 JT 配置文件时,Inventor 会在该文件和“JT 文件另存为选项”对话框中的设置之间划分优先顺序:
如果设置…… 则使用此设置
存在于配置文件中和对话框上 文件设置
存在于配置文件中,但不存在于对话框上 文件设置
存在于对话框上,但不存在于配置文件中 对话框设置
既不存在于配置文件中,也不存在于对话框上 默认设置
您可以查看随 Inventor 一起安装的样例 JT 配置文件。
导出为 CATIA V5 文件
Autodesk Inventor 零件和部件保存为 CATIA V5 文件(版本 R10 至 V5-6R2012)。
可导出以下类型的 CATIA V5 文件:
选项可以引入草图兵选择 CATIA V5 导出版本。
导出为 Pro/ENGINEER 文件
Autodesk Inventor 零件和部件保存到 Pro/ENGINEER 文件。
选项可以选择文件格式版本(仅 *.g)并引入与零件相关联的草图、工作平面和工作点。
提示: 如果 Pro/ENGINEER 3.0 版本或更早版本在导入从 Inventor 导出的 Granite 文件 (*.g) 时出现困难,请尝试使用中性文件 (*.neu) 格式。
导出为 Parasolid 文件
Autodesk Inventor 零件和部件保存为 Parasolid 文件(版本 9.0 至 25.0)。
选项包括导出与零件相关联的草图以及选择文件版本格式的功能。
导出为其他文件格式
Autodesk Inventor 数据保存为其他格式。
可导出以下类型的文件。可用各种导出选项。它们取决于数据的导出格式(有关文件格式的详细信息,请参见“保存”或“另存为”和“导出”命令参考):
Autodesk Inventor 数据类型:
可导出的文件格式:
零件文件
CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid 二进制 (.x_b)、Parasolid 文本 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER 中性 (.neu)、DWF、PDF、BM、PGIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF
部件文件
CATIA V5 (.CATProduct)、Parasolid 二进制 (.x_b)、Parasolid 文本 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER 中性 (.neu)、DWF、PDF、BMP、GIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF
工程图文件
Inventor DWG、AutoCAD DWG、DWF、DXF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF
表达视图文件
DWF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF
钣金展开模式
DWF、SAT、DWG、DXF
