使用草图点在零件上构建凸柱特征
使用二维草图中的点在零件上构建凸柱特征(头零部件)。
  1. 创建或导入薄壁零件。
  2. 使用对应于凸柱放置的若干点构建二维草图。
  3. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “显示面板”图标 。选择“塑料零件”面板以显示“塑料零件”面板,然后选择“凸柱”
  4. 验证放置方式是否为“从草图”,凸柱类型是否为“端部”。
  5. 如果该草图是唯一具有点的草图,则自动选择它们。否则,请选择用于放置的点(按住 CTRL 并单击可取消选择)。将选择草图法向方向(双向)上最接近的零件实体作为目标实体。若要选择不同的目标实体,请使用主选项卡上的实体选择器。
  6. 在“从草图偏移”字段中输入值,即可从草图平面的上方或下方启动凸柱。
  7. 调整凸柱头参数或使用操纵器,直到达到相应的尺寸为止。
  8. 添加两个加强筋。验证其方向是否如图所示。如果需要,根据草图 X 轴方向输入 90 度角。使用操纵器或对话框输入字段调整加强筋的尺寸。
  9. 在螺钉固定柱与实体的相交处、在加强筋的边上和在加强筋与螺钉固定柱相交处添加圆角。单击“确定”完成装配凸柱。
