设计分解视图
分解视图 是在表达视图文件中设计的,并被用来创建分解的工程视图。当创建表达视图时,可以自动分解 表达视图 ,将分解距离添加到现有表达视图中的所有零部件,或者手动调整表达视图中的零部件位置以创建分解视图。
自动分解新表达视图
可以在创建表达视图时,为所有零部件设置单一 分解 距离。在“表达视图”选项卡的“创建”面板上,单击“创建视图”。
  1. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “创建”面板 “创建视图”
  2. 指定要使用的部件文件和设计视图表达。
  3. 选择“自动”作为分解方式。
  4. 设置位置参数距离。
  5. 选择“创建轨迹”为视图中的每个位置参数创建 轨迹 ;清除此复选标记则不创建轨迹。
为所选零部件自动添加分解距离
可以为所选的部件或子部件中的零部件添加单一分解距离。
  1. 在浏览器中的部件名称上单击鼠标右键,从菜单中选择“自动分解”。
  2. 在对话框中输入标准 分解 距离。
  3. 要显示自动位置参数的 轨迹 ,请确保已选择“显示轨迹”。
  4. 在单击“确定”接受之前,单击“预览”检查输入的效果。
注: 指定的距离将添加到视图中任意现有的位置参数中。
将位置参数手动添加到表达视图中
可以将 位置参数 添加到现有视图中的一个零部件或一组零部件。在“表达视图”选项卡的“创建”面板上,单击“调整零部件位置”。
  1. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “创建”面板 “调整零部件位置”
  2. 在图形窗口中,单击视图中的面、特征或边来设定空间坐标轴方向。
  3. 选择要调整的零部件。
  4. 单击并拖动方向矢量上的箭头,在箭头方向上创建位置参数。
    注: 也可以使用对话框中的设置来输入位置参数距离和设置方向矢量。
  5. 当图形窗口中的预览显示所需的结果时,单击“应用”实现所做的修改。
  6. 若要添加其他位置参数,单击“清除”重置选项并重复以上步骤。
演示如何创建分解部件
