比较结果
通常情况下,查看 仿真 (一个参数,不同的值)之间的差异非常有用。
  1. 获得完整的机构后,请转至所关注的参数。
  2. 为该参数输入第一个值并单击“确定”。
  3. 运行仿真。
  4. 在功能区上,单击“运动仿真”选项卡 “结果”面板 “输出图示器”
  5. 显示仿真结果并保存。
    • 在输出图示器浏览器中,单击所需结果。
      选定结果的打印将显示在 图形窗口 中。
    • 在“输出图示器”工具栏中,单击“保存仿真”
    • 在运动仿真“保存”对话框的“保存位置”文本框中,输入要保存此仿真的目录。
      或者,可以使用对话框左侧的图标浏览到适当的目录。
    • 在“文件名”文本框中,输入为此文件指定的名称。
    • 如果希望文件扩展名不是 .iaa 而是其他扩展名,请在“另存为”类型文本框中输入合适的扩展名。
    • 单击“保存”以保存结果并关闭该对话框。
  6. 在仿真播放器上,单击 “构造模式”
    无需关闭输出图示器。
  7. 返回所需的参数。
  8. 为该参数输入第二个值并单击“确定”。
  9. 运行仿真。
  10. 在输出图示器中,加载保存的结果。
      选定结果的打印将显示在图形窗口中。
    • 在“输出图示器”工具栏中,单击“导入仿真”。
    • 在运动仿真“加载文件”对话框的“查找范围”文本框中,输入保存仿真结果的目录。
    • 在“文件名”文本框中,输入包含已保存仿真结果的文件的名称。
    • 如果文件扩展名不是 .iaa 而是其他扩展名,请在“文件类型”文本框中输入正确的扩展名。
    • 单击“打开”以加载结果文件并关闭该对话框。
      在输出图示器浏览器中有结果的新装配层次。它包含了包含已保存仿真的文件的名称。除此更改以外,文件结构与当前装配层次的结构相同。
  11. 在输出图示器浏览器中,单击所需的导入结果。
    已保存结果的打印将显示在图像窗口中(具有相同类型的当前结果但具有不同的参数值)。
    如果要打印两个结果之间的差异,可以使用“创建曲线”功能来创建差异打印。
