保存并在其他设计中重复使用一个或多个特征。
创建和使用 iFeature 的提示
- 将起源 iPart 或 iFeature 设置为自我约束。不要使用参考几何图元。
- 要创建从属几何图元,应使它仅从属于 iFeature 中的几何图元。避免使用默认的基准工作平面、工作轴或定位特征的原点。
- 使用表达式而不是数字尺寸来创建几何元素之间的比例关系。
- 在 iFeature 中应避免水平和竖直约束。对于 iFeature 中其他几何图元,请使用平行和垂直约束。
- 在将 iFeature 用于其他零件之前对其进行保存。
- 在 iPart 或 iFeature 中包含所有所需参数,然后再将其转换为表驱动 iFeature。无法向原始 iFeature 中不存在的表驱动 iFeature 中添加参数。
- 在“应用程序选项”对话框的“iFeature”选项卡中,选择“使用关键字 1 作为浏览器名称列”选项。
- 可以向表驱动 iFeature 添加行并改变列属性,但所作修改不会更新已放置的 iFeature 引用。
- 您还可以使用各种部件命令来创建以下 iFeature:关键字、平矩形花键、渐开线花键、O 形密封圈、轴或齿轮。
- 在 iFeature 文件中,可以添加自定义特性,作为已使用零件的模型特性显示。将包含 iFeature 的零件存档在工程图文件中时,便可以使用这些特性。
iFeature 创建最佳实践
- 创建尺寸时创建参数,或使用“参数”命令来命名要包含在 iFeature 中的参数。为参数指定有意义的名称。可以重命名默认参数,或者单击“添加”定义用户参数。所有指定了名称的参数都将自动列在“提取 iFeature”对话框的“尺寸参数”列表中。
- 在计划时,要决定如何约束特征草图以及使用表达式而不是数值常数来控制尺寸和关系。表达式可以减少在放置 iFeature 时需要定义的参数数目,并且允许通过原始特征来调整 iFeature 的大小。
- 在表驱动 iPart 的基础上创建表驱动 iFeature。
