“文本格式”对话框
使用“文本格式”对话框设置工程图或草图文本的属性。
访问
功能区: “草图”选项卡 “创建”面板 “文本”
样式
指定要应用到文本的文本样式。单击箭头并从可用文本样式列表中选择。
文本属性
指定选定文本的段落属性。
对齐
在文本框中定位文本。
  • “左对齐”、“居中对齐”或“右对齐”将相对于文本框的左右两侧定位文本。
  • “顶端对齐”、“中间对齐”或“底端对齐”将相对于文本框的顶端和底端定位文本。
基线对齐
仅在选中“单行文本”和创建草图文本时可用。
文本框
允许为文本添加约束和标注。仅适用于草图文本。
调整文本宽度
调整文本宽度以适应指定的空间(例如文本框)。仅适用于草图文本。
% 拉伸
指定文本宽度。输入 100,按设计宽度显示文本;输入 50 则将文本宽度减少 50%。
单行文本
删除多行文本中的所有换行符。仅适用于草图文本。
  • 间距 将行间距设置为“单倍”、“双倍”、“1.5 倍”、“多倍”或“精确”。
  • 将行间距设置为“精确”或“多倍”时,指定行间距的值。
字体属性
指定选定文本的字体属性。
字体
指定文本字体。单击箭头并从可用字体列表中选择。
字体大小
以图纸单位(英寸或毫米)设置文本高度。输入大小,或单击箭头并从列表中选择大小。
提示: 编辑标准设置以自定义预定义字体大小的列表。打开样式和标准编辑器并单击当前标准。然后在“常规”选项卡的“预置值”列表中添加或删除字体大小。
样式
设置样式。单击“加粗”、“斜体”或“下划线”以将相应的样式应用于文本。
堆叠
可以堆叠工程图文本中的字符串以创建斜堆叠分数或水平堆叠分数以及上标或下标字符串。仅当在编辑字段中选择了使用正确堆叠格式的字符串时,此选项才可用。正确堆叠格式的示例:
  • 1#2 堆叠为斜分数。
  • 1/2 堆叠为水平分数。
  • 1^2 堆叠为容差(1 在 2 之上)。
提示: 若要编辑堆叠文本的特性,请在编辑字段中选择堆叠文本,单击鼠标右键,然后选择“特性”。
颜色
指定文本颜色。单击“颜色”命令,然后从“颜色”对话框中选择颜色。在“颜色”对话框上,选中“随层”复选框可以设置文本图层指定的颜色。清除该复选框可以选择颜色。颜色命令反映出了所选的颜色或图层颜色。
旋转角度
设置文本的角度。绕插入点旋转文本。例如,如果文本是以左上角进行对齐的,则绕左上角旋转文本。单击箭头选择旋转方向或在编辑框中输入旋转角度。
对于工程图注释,可以将其旋转任意角度。输入角度或单击箭头选择预定义的角度或最近使用的角度。
注: “旋转角度”选项在零件文件中不可用。使用“旋转”命令,或创建新的 UCS 调整文本方向。
模型、工程图和自定义特性
检索模型特性时,原始模型取决于草图类型:
图纸或草图视图草图
图纸上第一个视图的顶层模型。如果图纸上的第一个基础视图被删除,则图纸上的下一个基础视图就成为特性数据源。
视图草图
视图的顶层模型。
注: 工程图更新状态被延迟或参考的模型文档无法读取时,将不更新基于模型的文本特性值。
类型
指定工程图、源模型以及在“文档设置”对话框的“工程图”选项卡上指定的自定义特性源文件(针对外部和模型自定义特性)的特性类型。创建或编辑草图文本(在“图纸”、“视图”或“草图视图”草图中)、符号文本、标题栏和图框文本时可以使用该选项。
注:
  • 在列表中,工程图或模型文件中定义的每个外部特性集的条目显示有对应的特性集名称。
  • 如果源模型至少包含一个自定义特性,则“自定义特性 - 模型”特性类型可用。
  • 在钣金工程图中,选择“钣金”特性类型以在文本中添加“展开模式范围面积”、“宽度”或“长度”。
  • 选择“物理特性 - 模型”特性类型以在文本中添加模型“质量”、“密度”、“体积”和“面积”。如果显示的物理特性值为 N/A,则模型的物理特性过期。若要更新模型,请打开模型文件并选择“管理”选项卡 “更新”面板 “更新质量”
  • 物理特性的所有值和单位字符串一起显示。
特性
指定与所选类型关联的特性。创建或编辑所有工程图文本(包括注释中的文本特性、指引线文本、草图文本、符号文本、标题栏和图框文本)时可用。
精度
指定文本中显示的数字特性的精度。从列表中选择所需精度。
添加文本参数
将在“类型和特性”中选择的参数插入到文本中。创建或编辑工程图文本(包括草图文本、符号文本、注释文本、指引线文本、标题栏和图框文本)时可用。不适用于“提示条目”类型。
参数
选择已命名的参数并在插入点将它的值插入到文本中。只有在对通用工程图注释和尺寸文本进行添加或编辑文本时,参数选项才可用。
注: 零件文本不使用参数设置。
零部件
指定包含参数的模型文件。如果工程图中包含多个模型的视图,可以单击箭头,然后从列表中选择文件。如果工程图中包含衍生零件,则其施主零件也包含在此列表中。
来源
选择要显示在“参数”列表中的参数类型。单击箭头并从列表中进行选择。
  • 模型参数 列出在添加尺寸或特征时自动添加到模型中的已命名参数。
  • 用户参数 列出添加到模型中的用户参数。
参数
指定要插入文本中的参数。单击箭头并从列表中进行选择。列表中的参数会根据所选的“来源”而变化。
精度
指定文本中显示的数值型参数的精度。从列表中选择所需精度。
添加参数
将从选定零部件中选择的参数添加到文本中。
符号
在插入点将符号插入文本。单击箭头并从调色板中选择符号。最上面的三个符号是直径符号、角度符号和正负符号,它们使用激活的字体。所有其他符号使用 AIGDT 字体。在工程图中,可用的符号由激活的制图标准确定。
在符号列表的底部,Windows“字符映射表”命令可以用来访问标准键盘字符以外的字符。在“字符映射表”中,单击字符,然后单击“选择”并再单击“复制”。在“文本格式”窗格中,单击鼠标右键并选择“粘贴”。
缩放命令
放大或缩小编辑框中的文本和符号。单击向上箭头为放大,单击向下箭头为缩小。
